为什么把BJT放大电路交流通路中的电流源或恒流源看作断路?
在BJT放大电路中,将交流通路中的电流源或恒流源看作断路是为了简化分析和计算过程。这种简化方法被称为小信号模型,可以让工程师更快速地设计、优化和调试电路。
在大多数情况下,BJT放大电路都是用于放大输入交流信号的。因此,在分析电路时,我们只需要关注输入信号的小幅度变化,此时可以把所有的直流偏置电压和常数当做常数电压源来处理,只考虑输入信号进入电路后输出信号的变化。
当我们分析BJT放大电路的时候,一般采用分析交流小信号模型的方法。这种方法可以把大幅度的输入信号分解成很多小幅度的交流信号,这些小幅度的信号随后会被电路放大。因此,我们可以用小信号模型来代表放大电路。
BJT放大电路的小信号模型包括三个参数:输入电阻、输出电阻和放大倍数。其中,放大倍数是构成放大电路的核心参数,即放大系数。放大系数反映了输入信号变化时输出信号的变化倍数。因此,我们把它称为交流放大倍数。
在小信号模型中,把所有的恒流源或电流源看作断路是因为这些恒流源和电流源的电流变化取决于输入信号的大小。在实际应用中,交流信号的频率通常很高,如数十kHz或更高,但是电路中的电流源或恒流源所能允许的变化频率却非常有限,通常只能达到几百Hz或更低。因此,为了简化计算和分析过程,我们把这些电流源或恒流源看作直流,即为断路。
当电流源或恒流源看作断路时,输入信号会直接影响BJT管子的极间电压,使其变化产生交流电流,这种交流电流可以被放大电路放大,并进一步输出到负载端。这就是小信号模型的基本概念。
当然,在某些特殊情况下,电流源或恒流源不能简单地看作断路。例如,在差动放大电路或电流反馈电路中,电流源或恒流源是必不可少的。在这些情况下,我们需要特殊处理,以确保电路的稳定性和正确性。
综上所述,将BJT放大电路中的电流源或恒流源看作断路是为了简化分析和计算过程。小信号模型可以让工程师更高效地设计、优化和调试电路。同时,我们也需要了解这种简化方法的局限性,以确保电路的实际性能和稳定性。
