防雷接地是指在雷电天气中,通过合理的接地系统将大气电荷导入大地,以达到减小雷电侵袭损害的目的。摇表检测是检测接地系统的一种常用方法,本文将介绍如何使用摇表检测防雷接地。
一、摇表检测原理
摇表是一种测量地面电阻的仪器,它通过测量电阻与特定电流的比值来计算接地电阻,使接地系统的接地情况得以得到准确的评估。摇表检测的原理是利用摇动的尖锥头在地面上发电,并与接地导体在测量点的某些位置建立电路,形成一定电阻值的焦耳热。当接地系统接地良好时,热量不会过度,当接地不良时,产生热量会增加,从而导致电流增加,观察摇表的刻度,能够精确测得接地电阻。通过摇表检测,决定接地系统是否合适,能够帮助确定接地系统中的火花间隙是否过大、接地电阻是否足够小,从而优化接地系统,提高防雷效果。
二、摇表检测设备
1、摇表:摇表是一种检测接地电阻的仪器,使用时需要将摇表的触针插入地面中合适的深度,摇晃触头使接地导体达到稳态电流和电压的状态。将刻度表的值与标准拼图表进行比对,就可以得出接地电阻值。
2、电源:为了让接地系统达到稳态而确定稳态电压的大小和照明降低的影响,在电路测试过程中需要使用锰酸铵电源,通常由蓄电池提供直流电源以确保稳定,有足够的容量。
3、连接线:连接摇表、电源和接地导体之间的导线,需要经过扣针接好后连接。
三、摇表检测步骤
1、选择测量点:在需要检测的建筑物附近,选择一个距离建筑物靠近且距离公共淋浴房远的地点,一般离建筑物10米以上为宜。
2、埋针:使用钻机在测量点挖开一个深度30至50厘米的小坑,将摇表的两个触头通电后插入坑中,小心地碾实土壤,保持稳定。
3、拼装电路:将摇表、电源、接地体使用扣针连接。
4、进行测试:测试前注意将白噪音杂音得以降低,以确保摇表能够测出准确的数据。通常将锰酸铵电源连接到接地导体和摇表之间,使摇表工作在稳定状态下,记录并稍等几分钟,摇表指针稳定后可进行测量。
5、记录数据:记录摇表刻度的读数,并与标准表进行对比,如需再次测量,应重新挖坑并埋入电极。
四、注意事项
1、测试时须小心谨慎,注意安全,并确保所有仪器和线材的接头正常,不应出现漏电、短路等现象。
2、测量时应排除来自照明设备和电力线路的干扰,保持磁场稳定。
3、摇表测量时应断开任何相邻的接口,并排除其影响。
4、测量时应选择在下雨和潮湿的天气时进行。
5、避免测量该建筑的靠近墙壁或接地杆的附近区域,这些区域可能存在干扰,并影响测量结果。
摇表检测是常用的一种检测接地电阻的方法,通过该方式检测接地系统,能够了解接地系统的是否合适,火花间隙是否过大、接地电阻是否足够小,并对系统进行优化,从而达到更好的防雷效果。在使用摇表检测前需要注意安全,保证连接良好,并根据要求正确操作,以避免测量误差的影响,确保测量数据的准确和可靠。
审核编辑:彭菁
