什么是MPB阻容降压电容器?
电容器
230人已加入
MPB电容器的全称叫MPB盒装金属化聚丙烯薄膜电容器,它和CBB22电容器内部的芯子是一样的,只不过CBB22电容外部是使用的环氧树脂包封,而MPB电容使用的塑胶外壳密封,什么是MPB阻容降压电容器?
MPB阻容降压电容采用聚丙烯薄膜介质、阻燃塑壳、环氧树脂密封,CP线引出。高性价、低容降、外观一致,可替换包封电容,适用于110~240VAC阻容降压电路。
产品的特点:自愈性能好,能承受浪涌电压冲击;长期负载下优异的电容量稳定性。
普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中?
MPB盒装电容也分两种类型,一种就是普通型的MPB盒装电容,另一种就是像科雅专门定制的阻容降压专用MPB盒装电容器。
电容降压方案最大的特点就是电路简单,成本极低、体积很小,但对电容器的质量要求极为严格,普通型的MPB盒装电容不太适合,因为它容量衰减较快,寿命较短。
特别是目前市面上的普通MPB盒装电容,大多数偷工减料极为严重,比如本来喷金料应该使用锌铝四元合金,现在绝大多数厂家只使用最便宜的纯锌喷金,薄膜材料都是使用最便宜的小厂劣质薄膜,这样生产出来的MPB盒装电容确实便宜,但质量较差,用于阻容降压电路中,几个月的时间就会损坏。
阻容降压专用的MPB盒装电容,专门设计使用在100~250VAC电源串联的电容降压电路场合如电表、LED驱动模块等,它使用的材料更好,生产过程更严谨,对薄膜材料、生产过程都有特殊的优化,生产出来的电容器容量衰减更小,更适合用于阻容降压电路中。
审核编辑:汤梓红
