新品速递|TDK推出新型低电阻软终端型积层陶瓷电容器,进一步扩大其MLCC产品阵容
TDK
● 新产品中的树脂层仅覆盖板安装侧
● 基于TDK自主设计和结构,实现高可靠性和低电阻
● 新产品进一步增加了电容,3216和3225型的电容分别为22 μF和47 μF
● 升级至车载等级(符合AEC-Q200标准)和商用等级
TDK
TDK株式会社(TSE:6762)采用独特的设计和结构,扩充其CN系列积层陶瓷电容器(MLCC)产品。不同于以树脂层覆盖整个端电极的传统软终端MLCC,新产品的树脂层仅覆盖板安装侧,使得电流能够传输至层外,从而降低电阻。采用这一结构的软终端积层陶瓷电容器为业内首个*。通过新增CNA系列 (车载等级)和CNC 系列(商用等级)产品,可满足市场对大电容的需求。
新型低电阻软终端MLCC具有3216(3.2 × 1.6 × 1.6 毫米 – 长 x 宽 x 厚)尺寸和3225(3.2 × 2.5 × 2.5 毫米 - 长 x 宽 x 厚)尺寸,电容分别为22 μF和47 μF,与传统产品相比电容更高,从而有助于减少元件数量和缩小尺寸。
软终端MLCC可防止电源和电池线路发生短路。但由于软终端的端电极电阻略高,因此有必要保持低电阻以减少损失。
车载等级CNA系列符合AEC-Q200标准。
新产品将于2023年9月开始量产。而本系列产品也是对2021年9月推出的CN系列的补充,以满足对更高容量的持续需求。
* 来源:TDK,截至2023年9月
TDK
● µF:微法,电容单位,相当于0.000001F
● 软终端:标准终端电极采用两层电镀结构,基极为Cu和Ni-Sn,而软终端在两层电镀层之间涂有导电树脂,基极为Cu和Ni-Sn
● AEC-Q200标准:由汽车电子委员会制定的关于无源元件的标准
TDK
● 各种车载电子控制单元(ECU)的电源线路的平滑和去耦
● 工业机器人等的电源线路的平滑和去耦
TDK
● 高可靠性,符合AEC-Q200标准
● 3216和3225尺寸的电容分别达22 μF 和47 μF,实现更节约空间的设计并减少元件数量
● 采用TDK独特终端结构的软终端拥有较低的电阻,与标准产品相当
TDK
* CNA是车载等级,CNC是商用等级。
原文标题:新品速递|TDK推出新型低电阻软终端型积层陶瓷电容器,进一步扩大其MLCC产品阵容
文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TDK
