Data flash在CS+的应用
Data flash在CS+的应用
Data flash,直译数据闪存,闪存有可执行程序的“代码闪存”和数据保存区的“数据闪存”,这里讲的数据闪存,其实就是单片机留给用户存储自己数据的地方,类似于单片机内部的EEPROM,在CS+for CA,CX中也是可以直接配置生成库函数的,但也可以使用FDL库。
闪存
怎么去使用
1在瑞萨官网找到FDL库T04的包文件下载,解压并运行安装程序,从下拉列表选择“Asia/Oceania - English”,点击OK按照安装程序的说明进行安装;
闪存
2安装过程中,选择您使用编译器版本的库,我这边用的是CA78K0R,所以选择第一个;
闪存
3通过FDL生成应用程序,生成的库适用于CA78K0R编译器,打开FDL文件CA78K0R→lib,需要将lib的文件加入到工程应用;
闪存闪存
4需要注意的是RL78系列在操作FDL库中有一段需要避开Self_RAM区域,所以需要在工程文件下添加dr文件来修改Self_RAM的段,改Self_RAM的开始地址,以及所占的字节数;
闪存
5这里用到R5F10268芯片和FDL T04库,可以看到没有对应的Self_RAM,所以不需要修改dr文件的RAM;
闪存闪存
创建工程以及库的导入
1创建新的工程,这边选择了R5F10268芯片,按照下图标记好选择的顺序,去选择以下的选项,然后通过Generate Code生成所需的配置文件,同时也会自动生成data flash库文件;
闪存闪存
2在r_cg_pfdl.c已经生成有读写的函数,不需要自己去添加;
闪存闪存
3将FDL库中的lib文件夹复制到工程路径中;
闪存闪存
4在工程树中新建lib文件夹,并将lib里面的所有文件加进来,pfdl.inc不加也可以,其他三个必须加;
闪存
5在r_cg_pfdl.c添加头文件,这时候编译应该是没问题了,如果没有添加,程序会找不到库文件报错;
闪存
例程验证
1这里直接封装了两个函数,分别是读写的函数,读写操作前需要关总中断,操作完成后再把总中断打开;
闪存
2最后我们通过代码读写10个字节去验证是否成功写入data flash区域;
闪存
对RL78/G12来说,Data flash memory的起始地址为0xF1000H,所以以上write函数就是从0xF1000H开始写入10个数据。
闪存
3打开memory可以看到,在地址0xf1000开始写的buffer跟定义的write_buffer一致,写入成功;
闪存
  审核编辑:汤梓红
