机器视觉在烟丝质量检测中的应用研究
人工智能
643人已加入
烟草物流和烟草生产作为烟草产业的两大重要环节,对于数字化、智能化的需求日益迫切,这不仅仅关乎效率的提升,更是关乎对市场快速变化的应对能力。
在烟草物流行业,睿图智能的“Rsort条烟智能视觉核对系统”已覆盖全国80%的省份,在烟草物流市场的占有率稳居前列;在烟草生产行业,睿图智能即将推出“烟丝质量在线视觉检测系统”,进一步拓展了机器视觉技术在烟草产业的应用范畴,提升了烟草生产的智能化、精益化程度。
烟丝宽度检测过程繁杂 检测结果误差大
随着国际、国内市场形势的变化和卷烟消费水平的提高,特别是“中式卷烟”的提出,更是对我国卷烟加工工艺提出了更高的要求。在卷烟加工过程中,烟丝宽度是影响卷烟质量的重要指标,宽度不合格的烟丝影响卷烟的填充效果和燃烧质量。因此,在卷烟加工过程中,需要严格把控烟丝的宽度,保证卷烟品质。   传统的烟丝宽度是在人工取样筛选后,采用放大镜刻度尺法或烟草数字投影仪测量法进行检测。两种方法都存在测量过程繁杂、人为误差大、抽样样本数量少且代表性不足等问题,难以满足现代化卷烟生产过程的质量把控要求。
大模型算法赋能 高效智能决策
睿图智能“烟丝质量在线视觉检测系统”结合AI大模型图像分割算法,通过超高分辨率线阵相机,配合大尺寸无畸变远心镜头在线连续采集烟丝图像,实时检测制丝线烟丝宽度、长度等精确参数;并结合时序数据分析烟丝批次平均宽度、批次宽度方差等数据,为制丝工艺提供准确、实时数据支撑,提高了制丝生产效率和精益水平。
扫描视野达200mm, 检测精度达0.005mm
相比同类产品只对烟丝制丝线进行20~30mm左右区域的取样检测,睿图智能推出的“烟丝质量在线视觉检测系统”视野更大、精度更高——扫描视野最大可达200mm,检测精度达0.005mm,同等采样时间下检测的烟丝样本更多,参数更能准确表征当前批次烟丝的质量水平。
基于AI大模型算法,分割精度达像素级
该系统的烟丝样本分割算法基于大模型进行调优训练,有效检测样本更多,分割精度达到像素级,且每分钟有效检测烟丝样本数量超过10000个。
搭载多款智能化设备,智能化程度更高
该系统采用龙门式安装,无需对制丝线进行任何改造,部署上线时间短,不影响生产;系统自带防护装置,可实现对镜头自动除尘清洁,减少现场工作人员运维工作量;同时,系统与产线上的烟丝制丝集控系统无缝对接,支持智能输出报表,可对所有历史数据进行溯源。
此次推出的“烟丝质量在线视觉检测系统”,进一步促进了机器视觉技术与烟草产业的深度融合,助力烟草产业加速实现智能化转型。
编辑:黄飞
