不建议漏电保护空开是因为漏电保护空开的单价比较高,而且在使用的期间也要时常更换,中间所流失的电费比普通的空开要高很多。并且漏电保护空开在电流过大的时候也会存在危险。
除了价格贵且易损坏之外,漏电保护空开也有一些不足:
在漏电保护空开启动时,必须要先断开总电源。
带有漏电保护的空开,由于采用了电子式漏电和脱扣机构,容易出现误动作,且寿命较短。
漏电保护空开的漏电流与动作时间成反比,电流越大,动作时间越短,一般动作时间都大于0.1秒。
漏电保护空开一般有2-3个控制电路组成,有漏电功能、过载功能、短路功能,其价格较贵。
安装漏电保护空开后,在电路发生短路或严重过载时,虽然零线电流经过用电器,但火线电流会直接从漏电保护空开跳闸,如果没及时发现处理,会导致家电或电器被烧坏。
总之,漏电保护空开存在一些缺点,使得不建议将其作为唯一的电路保护措施。如果需要保护电路,建议选择性能可靠的空开并避免线路过载。
审核编辑:彭菁
