IGBT短路有几种?IGBT各类短路有何区别?
模拟技术
2524人已加入
此处的短路不是脑子而是IGBT器件。
在此直译ABB的一篇高论,挺好意思的,巴拉巴拉如下:
IGBT短路有几种?
ABB公司给出了6种,如下表,也就是企业自己的命名;而在国际标准IEC60747-9中仅对短路模式1/2有定义。
IGBT
IGBT各类短路有何区别?
按短路发生前器件状态寄生电感大小分为3大类6小类,详如下表。
IGBT
短路测试电路、典型波形长啥样?**
短路2为例,展开如下:
测试电路及时序图如下:
IGBT
IGBT
短路2波形图如下:
IGBT
短路2中,上管(HS-IGBT)为陪测器件,下管为被测器件。测试器件额定电压为1700V,电流为3600A;短路2测试条件为Tvj=-40℃,Vcc=1200V,Ic=7200A,Vge=15V。之前没留意,看到7200A(2倍额定电流)还是小震惊!
短路能力跟哪些因素相关?**
短路1为例,与结温Tvj,阈值电压Vth,饱和电压Vcesat,夹断电压Vp,栅-射电容Cge,栅极开通电阻Rgon,栅极电压Vge等相关。
IGBT
低温下,载流子迁移率增大,导致短路下didt增大,短路电流增大。
