LED恒流驱动10V-80V转5V降压芯片 AH1180是一款先进的LED恒流驱动芯片,具有双路降压功能,适用于输入电压为10-80V的LED照明应用。该驱动器具有高效率、外围简单和内置功率管等优势,能够提供高*度和稳定的电流输出。
AH1180内置功率管的输出功率可达到12W,最大电流可达1.2A。其中一路为直亮模式,另外一路通过MODE1切换可以实现全亮和爆闪两种模式。这种设计能够满足不同场景下的照明需求。
该驱动芯片的工作频率固定在约150KHZ,同时还内置了抖频电路,可以有效降低对其他设备的电磁干扰。这使得AH1180在使用过程中能够更加稳定可靠。
另外,AH1180采用了平均电流采样模式,能够提高在宽输入电压情况下的电流精度。这样可以保证LED的亮度和颜色的一致性,提高照明效果。
AH1180还具有输出短路保护功能。在10V-80V输入范围内,即使发生短时短路情况,也不会对电源器件造成损坏。这一特性有效保护了驱动器的稳定性和可靠性。
此外,AH1180还具备过温调节电流功能。当芯片内部温度超过约140℃时,驱动芯片会自动调低输出电流,以确保芯片在高温环境下的稳定工作。
电:特点
话:宽输入电压范围:10V~80V
137输出电压可调
28可设定电流范围:3A
69固定工作频率:150KHZ
78内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
69平均电流模式采样,恒流*度更高
无电流节点跳变,0-100%占空比控制
输出短路保护
过温保护
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
采用SOP8封装
总的来说,AH1180作为一款高精度降压LED恒流驱动芯片,具有许多优势和特点,适用于各类LED照明应用。它的高效率、外围简单和内置功率管等特性,能够为LED照明系统提供稳定可靠的电流输出,并保护电源器件的安全。
审核编辑:汤梓红
