焊机信息采集系统
焊机信息采集系统
一、 概述及组成
系统概述****界面设计
1、设备****状态监控
以图标的方式监控焊接状态,电压、电流等实时数据。
焊接
页面元素介绍:
图标指示:绿色代表正常焊接
红色代表焊机故障
蓝色代表焊机待机
灰色代表焊机离线
** 1-1、查看实时曲线**
针对某台焊机,查看这台焊机正在焊接的实时曲线:电压曲线、电流曲线。
焊接
实时数据:
实时电流/给定电流
实时电压/给定电压
送丝速度,单位::米/分钟
气体流量,单位:升/分钟
实时曲线:
横轴代表时间;
竖轴,绿色代表实时电流曲线,红色代表实时电压曲线。
2、实时数据列表
实时数据列表可实时显示可显示监控系统内所有设备的运行状态,并且可以按照设备类型或者设备所属的车间、班组等信息进行分组筛选。
焊接
以列表方式显示所有焊接设备的实时数据信息。
焊机实时显示数据内容:
焊机编号:系统给每台焊机的唯一编号。
电压:实时采集的焊接电压,不焊接时是0。
电流:实时采集的焊接电流,不焊接时是0。
气体流量:实时采集的气体流量,不焊接时是0。
送丝速度:实时采集的送丝速度,不焊接时是0。
焊接速度:实时采集的焊接速度,不焊接时是0。
采集仪编号:该焊机安装的采集盒的唯一编号。
更新时间:客户端最后一次上传数据的时间。
状态:报警(故障)、正常焊接、待机、离线。
3、报警状态监控
查看所有正在超规范的焊机,并展示焊接正在超规范的焊机的实时数据
焊接
4、焊机****历史曲线
按照焊机查询任何时间段的历史曲线数据,并可以导出历史数据点。
焊接
焊机历史曲线显示
本界面需要选择设备号、日期、开始时间、结束时间。查询某设备在某天的一个时间段内的历史曲线。通过历史曲线可以查看某台焊机某天的实际工作情况,如工作时长,工作时的电压电流等信息。
对于选配送丝速度传感器和气体流量传感器的用户,历史曲线还能够显示送丝速度和气体流量曲线。
5人员****历史曲线
按照人员查询任何时间段的历史曲线数据,并可以导出历史数据点
焊接
按照人员进行统计,包括净工作时间、工作效率、工艺符合度、上班时间、下班时间等。本功能的实现方式是通过查询条件来实现时间段查询。选择人员、对应的开始时间和结束时间即可实现某天、某周、某月的查询。查询成功之后下边会显示这个时间段内的焊接曲线,绿色代表电流、蓝色代表电压。
6告警历史列表
可以按焊机查询焊接的过程的告警数据,任何时段的告警历史均可查询。
焊接
在设备管理页面设置好每台焊机的报警时间,系统会根据这个报警时间计算相应的报警记录。比如一号焊机设置报警时间5秒钟,那么一号焊机超过5秒钟的电压电流都不符合工艺就会记录一条报警记录。
7焊机生产数据分析
按照焊机分析该焊机一天的开机时间、关机时间、焊接时长、工作效率等数据情况。本功能每天记录一条生产数据分析,历史条目总数不限。
焊接
8人员生产数据分析
按照人员分析该人员一天的开始焊接时间、结束焊接时间、焊接时长、工作效率等数据情况。本功能每天记录一条生产数据分析,历史条目总数不限。
焊接
9能源消耗分析
按照焊机分析任何一天的能源消耗数据(系统内能源消耗为根据焊机输出功率估算)
焊接
10耗材消耗分析
按照焊机分析任何一天的焊丝消耗数据(系统内焊丝消耗为根据焊机输出电流估算)
焊接
11工艺列表
对焊接电压、电流的上下限制定规则,建立焊接工艺,一个工艺可以关联一个工艺文件。
焊接
12工艺下发
针对不同的焊机可以下发不同的工艺,焊机超过关联的工艺参数,系统给出告警。
焊接
