3A单节锂离子电池充电器,适用于5V适配器
AH8003是一款高效的3A单节锂离子电池充电器,适用于5V适配器。它采用了0.8MHz同步降压转换器拓扑来降低功耗,从而实现了高达92%的转换效率。
AH8003具备完整的充电终止电路,可以自动进行充电,并且具有1%*度的4.2V浮动电压,从而可以确保电池可以得到准确的充电。此外,它还具备其他重要的功能,如输出短路保护、电池温度监控和过热保护。与其他类似产*不同的是,AH8003不需要阻塞二极管,简化了设计。
该产品采用带散热器的ESOP8封装,散热效果良好。与此同时,AH8003的外部元件数量很少,使得它可以作为一款高效电池充电器广泛应用于便携式设备。
电:特性:
话:0.8MHz固定开关频率
137高效率高达92%
28最*充电电流3.5A
69不需要外部MOSFET或阻塞二极管
78预设4.2V充电电压,精*为1%
69自动充值
输出、无电池和故障状态显示的充电状态对
关断时的70uA电源电流
2.9V涓流充电
软启动限制涌入电流
电池温度监控
短路保护
采用ESOP-8封装
最*额定值:
Vcc:-0.3V~6.5V
电池:-0.3V~7V
LX:-0.3V~7V
VS:-0.3V~7V
NCHRG:-0.3V~7V
NSTDBY:-0.3V~7V
TS:-0.3V~7V
电池短路持续时间:持续最高结温:145℃工作温度范围:-40℃~ 85℃储存温度范围:-65℃~ 125℃引线温度(焊接,10秒)260℃
AH8003的高转换效率和完善的保护功能使得它成为一款值得信赖的电池充电器。它不仅能够为电池提供准确的充电,还能够避免因输出短路、过热等情况导致的意外损坏。因此,AH8003是一款非常适合便携式设备使用的高效电池充电器。无论是在手机、平板电脑还是其他可充电设备上,AH8003都能提供可靠的充电解决方案。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
