变频器空载正常加负载就启动不了
变频器空载正常加负载就启动不了
变频器是一种能够控制电机转速的设备,它对于现代工业生产过程中对于电机速度的精准控制具有十分关键的作用。但是,在使用变频器的过程中,我们发现有一些用户面临变频器空载正常,但在加负载之后就启动不了的问题。本文将会详细地探讨这个问题的原因和解决方法,为用户提供有效的指导。
1. 原因分析
1.1. 电源问题
在应用变频器的过程中,电源的质量和稳定性对于电机的正常运转和变频器控制起着至关重要的作用。如果电源电压质量不好,电压波动幅度较大、噪音较大或者过高过低,则会对变频器的控制精度产生影响,引起变频器不启动问题。
1.2. 变频器参数设置问题
在使用变频器之前,需要按照电机的参数对变频器的运行参数进行设置。如果电机参数设置有误或者选择不正确的频率设定值,就会导致电机加负载时无法启动的问题。
1.3. 电机故障
如果电机本身就存在故障,那么电机在加负载时就无法工作。例如线圈损坏、电机轴承损坏、机械部件轻重不平衡等等问题会导致电机无法承受负载并启动。
1.4. 负载过大
如果负载过大,超过了电机本身的承受能力,就会导致变频器无法启动。所以在用户选择电机和变频器的时候,需要考虑到负载的大小,从而选择能够承受该负载的电机和变频器。
1.5. 控制回路问题
当出现控制回路问题时,也会导致变频器无法启动。例如使用电磁继电器或者时间继电器时,当之前的控制功能未完全回复到结束值时,会导致控制回路不完整,从而引起变频器无法启动。
2. 解决方法
2.1. 电源问题
解决电源问题一般有两种方法:一是通过更换电源稳压器或者选择较好的电源设备来解决;而二是通过增加变频器滤波电容器来解决电源问题。滤波电容器能够对电源波动进行更好的过滤,从而实现更好的电源稳定性。
2.2. 变频器参数设置问题
变频器参数设置问题容易导致变频器无法正常启动。为了解决这个问题,我们需要重新设置变频器参数,确保参数的正确性。需要如实输入电机参数和工作条件,同时也要根据实际情况合理选择适合的频率设定值。
2.3. 电机故障
当发现电机存在故障时,我们需要对电机进行维修或者更换电机。在更换电机时,需要确保新电机能够承受负载,并选择与变频器匹配的电机。
2.4. 负载过大
在解决负载过大的问题时,我们需要重新选择合适的电机和变频器。需要根据实际负载情况选择合适的电机转速控制方式和功率等级,从而实现符合实际负载情况的电机和变频器组合。
2.5. 控制回路问题
如果控制回路有问题,我们需要检查电路并保证电路的完整性。当控制回路有问题时,我们可以试着使用PLC来控制变频器,以避免控制回路出现问题。
3. 总结
在使用变频器时,变频器空载正常但加负载就启动不了问题极其普遍。我们需要通过逐个排查问题源头,来找出问题所在,并采取相应的措施进行解决。需要注意的是,在解决问题时,需要非常小心细致地工作,以确保问题得到彻底的解决。
