uwb数字钥匙是什么意思
UWB:Ultra Wide Band(超带宽技术)
UWB技术全称Ultra Wide Band(超带宽技术),是一种基于脉冲无线电、低功率宽带信号的无线通信和定位的技术,该技术具有超精准、超可靠、超宽带和低多径效应等特点,其可以通过对比信号在两个设备之间的传输时长或基于三角定位算法,实现厘米级精度的距离和位置测量,被广泛应用于自动驾驶、智慧城市、室内定位、军工、工业等领域。
2.UWB原理简述
在实际的应用中,UWB定位系统通常由UWB基站和UWB标签两个关键模块组成和两个关键步骤,其中两个关键步骤包括:
1.信号发射和响应:车辆UWB基站首先会发送一个短脉冲信号,并记录下信号发送的时间戳,数字钥匙接收到信号后会将其反射回去,车辆UWB接收器接收到反射信号后,同时记录下信号到达时间戳。
2.响应信号的接收和处理:车辆UWB接收器,将信号发射与响应数据传递给UWB定位系统的处理单元(处理器与定位算法),处理单元会根据这个信号的时间戳,通过距离算法[飞行时间(变量)*光速(定量)]与三角定位算法计算出标签(数字钥匙)相对于基站(车辆)的距离与位置。在具体计算过程中需要考虑多个基站的定位信息,多径效应(信号不止一条路径传播)、时钟同步(每个设备的时钟差异)和数据处理等因素,以消除误差并提高定位精度。
举个例子:当车主接近车辆时“数字钥匙”会向车辆发出信号,车辆的UWB接收器会接收并记录下这个信号的时间戳,然后车辆UWB定位系统会将这个信号的下发时间戳、接收时间戳进行对比,进而计算出车主距车辆的距离和位置,如果计算出距离和位置符合符合车辆系统的预设值,则触发相应的功能。
UWB
虽然UWB相对于蓝牙而言,具有高定位精度、定位覆盖范围广、安全性高等优点,但由于UWB的测距功耗很高,无法像蓝牙一样进行无间断的广播和连接,因此,在数字钥匙应用场景中,UWB通信技术作为数字钥匙系统的重要组成部分之一,通过与蓝牙通信技术的结合,实现了在通过蓝牙将用户设备与车辆建立连接的基础上,利用UWB定位系统提供精确的位置信息,以优化数字钥匙的使用体验。
小结:在汽车数字钥匙中,目前主流的技术方案是,NFC、蓝牙或 NFC+蓝牙,在未来随之UWB技术在C端应用的普及, NFC、蓝牙、UWB三种技术方案结合并充分利用三种技术的特点的解决方案,将成为主流。
