方波无感无刷直流电机调试步骤
工业控制
1280人已加入
方波无感BLDC主要分为三个步骤:
一,转子定位。
二,强拖。
三,切闭环。
出现问题:
一、强拖切闭环不顺畅,会失步。1、频率。2、等待时间不够,过零点检测不稳定就切过去了。
二、调整切换频率
电机失步有2种现象。1、卡死。2、震动。
如果调整的是初始强拖的PWM那么正确值在这两个值中间。如果是卡死就往小了调。如果是震动往大了调。
如果调整的是PH_TIME那么卡死往下调,震动则往上调。实质是什么?值得想一想。
现在存在一个问题PH_TIM已经调很小了。虽然初始PWM已经往上调了,带载启动能力增加了但是带载能力还是感觉弱了,应该还是哪个点没有踩对。
上面问题解决了,强拖带载有点弱,用力按住,就失步了。恒压升频可能不够用。等等试试升频升压。
就目前看来我的代码,我说的是我的代码,有传感器和无传感器比较大的区别在于启动时刻,有传感器应该带载启动能力更强。应该是我的代码有问题,对无感方波启动还没有理解透彻。
仅以此作为笔记。
下面是凑字数,不用看。
无位置传感器的无刷直流电机的位置估计方法可以从多个方面论述,本文重点讲述反电势转子位置检测技术。
无刷直流电机中,受定子绕组产生的合成磁场的作用,转子沿着一定的方向连续转动。电机定子上放有电枢绕组。因此,转子一旦旋转,就会在空间形成导体切割磁力线的情况。根据电磁感应定律可知,导体切割磁力线会在导体中产生感应电势。所以,在转子旋转的时候就会在定子绕组中产生感应电势,即运动电势,一般称为反电动势或反电势。
当BLDCM的某相绕组反电势过零时,转子直轴与该相绕组轴线恰好重合。因此只要检测到各相绕组反电势的过零点,就可获知转子的若干个关键位置。再根据这些关键的转子位置信号,做相应的处理后控制BLDCM换相,实现BLDCM连续运转,这就是“反电势法”BLDCM控制。
无刷直流电机绕组反电势的过零点严格地反映了转子磁极位置。因此,只要能够准确的检测到绕组反电势的过零点信号,就可以判断出转子的关键位置。经过30°电角度延时处理后,就可以作为绕组的换相时刻。再根据功率管的导通顺序触发相应的功率管,就能够实现无刷直流电机的换相操作,保证电机按固定的方向连续旋转。这样可以保证电机换相满足“最佳换相逻辑”,减小转矩脉动。
编辑:黄飞
