KT142C-sop16语音芯片的4个IO口如何一对一触发播放_配置文件详细说明
KT142C是一个提供串口的SOP16语音芯片,完美的集成了MP3的硬解码。内置330KByte的空间,最大支持330秒的语音长度,支持多段语音,支持直驱0.5W的扬声器无需外置功放
IO口
如上图,芯片有4个IO口可以一对一,详见如下说明
2.3 芯片4个IO触发口功能-配置文件-简单说明
1、芯片目前定义了4个触发IO口,分别是[K1==PA6][K2==PA5][K3==PA4][K4==PA11]
2、并且支持配置文件,对这4个IO口进行触发功能上面的配置,注意音频文件要编号:001---009
3、这4个IO的参数,符合3.3V的TTL电平,如果外接电压过高请自行降压,建议使用低电平触发。
4、芯片从通电,到正常状态,大概需要200ms的样子
5、如果IO触发配置为5,则上电到出来声音,是可以控制在250ms以内的
6、芯片的供电范围很宽,请严格按照我们给出的手册描述,去设计硬件
备注:配置是4个IO口一起配置,当配置为0=可打断,那么意味着K1、K2、K3、K4都是可打断的功能。K1对应001xxx.mp3声音,K2对应003xxx.mp3声音,K3对应第003xxx.mp3声音
如果只加载了001xxx.mp3音频文件,那么K2和K3就是无效了,以此类推
如果只加载了002xxx.mp3音频文件,那么K1和K3就是无效了,因为K1找不到对应的文件
新建一个txt的配置文件。
IO口
1、在电脑端,新建一个TXT的文件,如图所示,功能描述如上图所示
2、配置文件,必须是xxxxx.txt格式 ,文件的后缀名必须是“.txt”[也就是记事本文件],其中xxxx没有要求,随便起个自己喜欢的名字即可
3、同时,注意PC端新建txt文件的时候,建议打开文件后缀名的显示,如下图:
IO口
资料包里面有现成的例子,同时芯片出厂,也会烧录默认的例子进去的。用户只需要在里面修改即可
2.4 配置文件注意事项--以及常见问题集锦
如果没有配置文件,则是按照默认的配置:0300100 【配置文件不是必须的,可以没有】
0 按键模式0 可打断,在播放过程中再按从头开始播放(没有设置默认此播放模式)
30 音量30 第二个30代表的是音量,取值范围【00-30】
0 Busy脚的配置 busy播放输出低空闲输出高
1 音频输出配置 直驱扬声器输出,驱动8欧姆0.5W喇叭
0 检测低电平有效 4个触发IO口的电平配置--检测低电平有效
0 不进入低功耗 芯片功耗处理--不进入低功耗,芯片维持在6mA的平均电流【静态】
问题1:有4个IO,都是一样的功能吗?从配置文件的说明来看,功能是键控发声,那么4个IO都只能是键控发声吗?还是可以有选择地某个IO对应播放那段语音?4个按键有什么区别?他们和语音号是如何对应的?
1、4个K1--K4的区别,在于他们对应的曲目号名称编号不同。
2、如果只拷贝了一个音频文件001xxx.mp3,那么K2和K3是无效的。如果加载了2个音频文件,则K3是无效的
3、同时配置文件里面的,按键功能配置,是一起配置,也就是说=1=不可打断,那么K1、K2、K3、K4就都是不可打断的功能了
4、同时,文件是按照文件名所一一对应的,如下图所示:
IO口
问题2:小批量生产怎么办呢?大批量生产怎么办呢?
1、小批量的芯片,可以自行连接电脑进行拷贝
2、大批量的可以联系我们,提交一下最终的音频文件给我们即可
2.5 芯片配置文件关于串口的配置
IO口
这里着重说明一下,配置文件和串口控制的关系
1、为了兼顾到按键触发的应用,不得不设计一种低功耗的机制,而这种低功耗的机制不适用于串口控制
2、简单直白的说,如果用按键一对一的话,就降第6个选项配置为1 。使用串口控制的话配置为0
3、因为配置1之后,就开启低功耗,而芯片进入低功耗之后,串口就需要唤醒,所以不利于串口的使用
==》当然,使用串口的时候,直接将配置文件删掉,也可以。这样就进入默认的参数运行,详见2.4章节
审核编辑:汤梓红
