数据中心idc机房设计方案及流程
数据中心总体上要做到高可用、模块化、绿色节能、可维护。参考TIA942-2012中Tier3机房标准及GB50174-2017中A级机房标准(征求意见稿),并结合XX要求进行设计。同时机房设施条件要满足工信部IDC/ISP资质申请要求。在节能方面,要考虑国内外先进节能产品和技术,在安全风险可控条件下,有效降低PUE值,要求年PUE指标满载做到1.3-1.4 左右。
建筑结构
平面布局要求
应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所;远离强振源和强噪声,避开强电磁场干扰;应避开易发生火灾危险程度高的区域;应避开低洼、潮湿、落雷区域和重盐害地区;
要求靠近主干道或大道,车辆、人行出行方便,有景观效应,同时有一定车位;
楼宇建筑要求
建筑类型 单体楼或主楼+辅楼,其中容积率要求1左右,
耐火一级、屋面防水一级,一层室内外高差600mm以上
主体结构 结构安全等级一级,设计年限不少于50年
钢筋混凝土结构或钢结构拼装,宜采用大空间及大跨度柱网
抗震设防分类 按不低于重点设防类(乙类)考虑(抗震措施按当地抗震设防烈度提高一度设计)
地板承重 数据机房承重不低于10kN/m²,其它要根据设备实际情况满足其承重要求。
机房楼层 不超过4层,高度宜控制在24m以内。
主通道 主参观通道净宽不应小于2.5m,货运通道净高、宽度能够满足大型设备搬运要求
装修 机房、强弱电管井、管口等需做好孔洞封堵或加装防护网,避免蛇鼠虫害等造成意外事故。除了个别区域要精装修,其它区域为机房常规较好做法(参观区域及沿线要重点保障)。
建筑平面要求
序号 功能分区 备注
1 低密模块
(3KW,4KW)
需要系数按1来取
密闭冷通道;
主机房应设在建筑的内部区域,周边是过道, 尽量避免设在用水设备的下层或隔壁(如洗手间)满足机房保温、隔热、安全、防水方面的要求。
机房净高宜不低于5m,如采用地板下送风,架空地板高度800mm以上。从架空地板到吊顶有效空间要求在3m以上。
机房地面采用无障碍通行的设计,机房架空地板与外走廊同一平面。
2 高密模块
(6KW)
3 UPS配电房 放置UPS主机和配电柜,可与变配电房合并,优选高低压区分开
分A、B路由隔开
4 UPS电池室 分A、B路由隔开,单路电池满载备电时间为15min
UPS主机室需与电池室物理隔离
5 10KV高压室 按照双路市电设置,一层,靠建筑边缘放置,方便进线。分A、B路由隔开
要求室内配套日常维护设施及工具齐全
6 变配电室 分层设置,靠近负荷中心
考虑足够的设备维护空间、维护通道
7 柴油发电机房 优先考虑独栋放置柴油发电机,包括配套的日用油箱间和柴发并机机房(控制柜、并机柜)
楼层高度不低于7m
如果条件不具备,也可以接受室内放置或室外型集装箱高压发电机组
8 假负截箱 暂定室外型,放置在主机房屋顶或室外空地
与地面架空,防水、防鼠。
假负载需要可用于测试油机和UPS电池充放电
9 室外燃料储藏地库 按照消防规范设置在机楼以外区域埋地,12h以上备油
要求储油罐,防沉降,液位可视,日用油箱和油库要求实现远程电子监控,需在ECC中形成液位曲线图,可自动化检测罐底水位(磁伸缩水位测量)。
10 制冷设备房 包括:冷水机、水泵、闭式蓄冷罐等
蓄冷罐可考虑单独放置,但不能影响建筑美观
考虑足够的设备维护空间、维护通道
要注意噪音,冷冻机房需做吸音、隔音措施,相邻房间要注间防噪
冷冻机房不低于5.5m
11 室外冷却塔 考虑放置在屋顶,不可影响美观
如下层是主机房或电力房,要考虑相应防水措施
冷塔需要维护通道及平台(要求配置不锈钢板检修平台+1200mm不锈钢栏钢)
12 办公空调及新风设备 考虑放置在屋顶,不可影响美观
要搭建雨棚,防止过早老化;
基座预制,不可破坏屋面防水
需要为IT机房配置新风机,以保持机房正压
13 冷却/消防补水池间 考虑12h备水,注意对周边要采取防水措施
冷却补水池与消防水池单独设置;
消防水池里的水位可从外部可见,可电子检测
消防水池可实现市政和备用水源的自动补水,除非清洗,消防水池的水要维持满储的状态。
14 气体灭火以及预作用水消防等房 包括钢瓶间、雨淋阀室、水泵房、生活泵房等
具体参考给“排水系统”专业要求
15 机房 所有L1设备机房地面需做环氧处理
空调机房、冷冻站需做吸音和隔音处理
所有配电室、电池室、ups室不允许有水路进入这些机房
冷冻站和空调机房需设置排水沟,沟内需水泥收光或贴瓷砖
16 标识 所有管道标识(介质、流向),按照国标完成
机房标识
15 运营商接入间 从园区不同路由接入数据中心。要求主备进线口间距超过20m。然后汇聚到电信接入间。电信接入间要求用玻璃或钢丝网隔成3间,分电信、联通、移动接入,要求每间能放4-5个机柜,UPS电力、空调、桥架、布线等要做相应设计,要求距离服务器和网络核心机房路由长度不能超过90米。
16 入口大堂 高端、气派、上档次(有大堂接待处)。
增加沙盘(建筑微模型),用于参观展示引导
设置闸机,便于后期安全管理
17 参观走廊 与运维通道尽量分开,避免风水电管井遮挡参观视线
采用大面积中部防火玻璃,在模块门一侧形成参观走廊
18  展厅 建议展厅XXX多平,放在一层或二层本楼,长方型,
参观:与运维监控室、机柜临近或者在同一参观路线上,不能影响参观连续性。建议参观流线 大堂---》展厅---》基础设施---》机房---》ECC---》会议室
19 备件库 定位:放置备份数据磁带、IT设备的备件、资料
规划:每层都不应少于2个,单个不低于50平米
装修:配置货架、网口、市电插座各一个。
安全:闭路监控、门禁
备件库临近电梯,便于货物搬运,备件库内需设置一个单独的测试拆装室。
21 企业云监控中心ECC 定位:云服务监控中心,云服务技服支撑中心,客户参观展示。工位:网口、市电插座
装修:不低于18个60寸拼接显示大屏(由精装修来敲定)。必要的走线需求可采取下沉网络地板或预埋走线槽来解决。
可自定义分屏监控云服务业务、视频安防、设备状态;可作为应急指挥中心,放1楼。
22 大开间办公室
(含经理室)
定位:运维人员
功能:大开间1间、经理室1间
装修:桌椅作适当遮挡处理
23 会议室(大) 定位:客户参观接待、产品演示
装修:投影、电话会议终端
网络:接入互联网,不接公司内网
24 会议室(小) 定位:内部人员开会使用
装修:投影、电话会议终端
网络:接公司内网
25 调测区 定位:客户及自有人员设备调测区
装修:电源插口(国标10A及16A)
布局:房间内按办公位布局
网络:接入互联网,不接公司内网
26 茶水间 接待客户或办公区人员使用
28 卫生间/清洁室 每层男女各1个,不要坐的马桶,要用蹲坑
29 消防监控室 包含消防、安防用途
设置首层,设有直接通室外出口;
30 动力值班中心(分控中心) 1、动环(电力、暖通设备监控)、冷机群控;
2、冷机、水泵等设备启动柜放置在该位置,有橱窗可以放置这些东西;(建议独立设置,不要防止在值班室内,否则噪声太大,值班人员无法在此值班)
3、要注意隔音效果;
32 物业办公室 从物业人员(前台、保洁、保安等)
33 物业仓库或工具房 放置一层位置
34 更衣间 男女各一间,物业人员专用,小房间即可,一层位置
35 强电间 每层2个,双路物理隔离
36 弱电间 每层2个,双路物理隔离
37 垂直运输货梯 1个客梯和1个货梯,货运电梯核定载重量≥2.5T,电梯轿厢尺寸不小于1.5m(宽)x3.0m(深)x2.5m(高)
38 维修(设备搬运)通道、 无阻隔,所有通道不能设置台阶、沟坎,斜坡倾角小于15度,通道宽度大于1.5米,高度大于2.4米
39 疏散楼梯 符合消防规范,设置消防增压风机
40 设备拆装室/加电测试室 IT设备到货暂存区, 6-10个机柜,测试IT设备是否正常运行
41 货运门厅 装修需要考虑不要使用薄磁砖,容压跨
42 卸货平台
设施布置要求
柴油机、制冷主机、冷却塔、蓄冷罐及冷冻水干管为所有机房模块共享,变压器、UPS系统分楼层模块化部署。示意图如下:
数据中心
1个6KW,2个4KW,4个3KW模块机房,单个模块106个机柜,闲置一个做库房;
具体如上图所示,三楼也是如此。
一层功能间调整
取消一层云计算中心,新增一个电信接入间及物业人员办公室
要求电信接入间,每房间配置4-5个机柜,1个配电箱及精密空调,新增强弱电桥
电信接入间需要增加配电箱到机柜强电桥架,并设计好相应连接电缆;
新增物业办公要求从公共外走廊进出,通向内走廊门封闭,并做成实墙,简单办公装修;
二层模块机房外围走廊定义为参观走廊,过道处要设置参观橱窗;
二、三层外走廊根据实际情况加大,具体尺寸由设计院来定;
6KW机房模块地板上方做多层防水,并做微斜波流向地漏侧;
低密机房模块
方式1:
机柜规格:600x1200x2200,机柜3或4KW,要求电源电缆要求3x6,输入开关为32A;
机柜采用冷热通道布局,冷通道要求1.2m,热通道不低于1.0m,面对面的两排机柜为一个通道模块,要求一个通道36个机柜,每排18个.要求每个模块机房为偶数排;
密闭冷通道,通道内设LED照明,两端的端门要求旋转门,带闭门器;
每个模块设置两个网络机柜,主要放置高端核心交换机、路由器等,其位置从靠近空调侧,从上往下数起,第4排第三个机柜起,前两个机柜为布线柜。低密模块网络柜的功率设定为6KW
机柜列间强弱电桥架采用吊装桥架,桥架采用分层开放式网络桥架,同时,在弱电网格桥架旁挂尾纤槽(要求有下线组件,如转接投,波纹管)
机房内做架空地板,架空高度为800mm以上,与外走廊处于同一平面,空调放置空调设备间,与服务器区分隔,空调送风方式为地板下送风,精密配电柜要求放在主机房内靠墙侧(靠近空调一侧,前维护)
高密机房模块
机柜规格:600x1200x22000,机柜功率6KW,要求电源电缆要求5x4,输入开关为16A/4P;
36个机柜、13台行级空调(宽度为300mm)、2台PDU、1个空调配电柜组成一个通道模块,要求密闭通道采用框架结构设计,机柜与模块通道解耦,中间结件构及间隙为8cm.要求做冷通道密闭,通道内设LED照明,两端的端门要求旋转门,带闭门器。
高密模块集成空调配电柜(W为300mm),配电柜分A/B两面,双路上进线,一路为UPS电源,一路为市电电源,然后各自输出一路电源到行级空调;
网络机柜主要放置高端核心交换机、路由器、防火墙,其位置从靠近弱电桥架或或空调的中间通道模块第三个机柜起,要求放置2个10KW机柜
每个模块设置两个网络机柜,主要放置高端核心交换机、路由器等,其位置从靠近空调侧,从上往下数起,第4排第三个机柜起,前两个机柜为布线柜。高密模块网络柜功率要求10KW。10KW的输入开关及线缆由设计院来定。
所有冷冻水管道都需要包裹保温棉,防止管内外温差产生冷凝水;
机房做部份架空地板用于行级空调走管,空调供回水方案采用环路管网设计,要求工程实现在线维护。同时机房注意防排水;具体如下:
数据中心
接入主管路双路冷冻水供回水。同时,管路系统可根据需要设计一定数量截止阀门,支持单段管路和空调的在线维护;
电气系统
供电 SLA 99.99%
外线 2路,由周边两个独立变电站出10KV专线接入IDC,并同时供电,平时各带50%负载,当一路市电故障时,另一路能承载所有负载
计量 主干用电均需安装电能表,便于核算机房UPS、空调、照明等级能耗。
电气设备 变配电柜 高配段:单母线分段带联络。油机和市电的倒换采用自投手复的原则,并配置逆功率器,防止发电机电反送到市电电网。(自动投入保障及时性,但是安全逻辑必须首先保障;手动复位是防止市电不稳所以要人为确认可以恢复)。
低配段:单母线分段带联络,停电时根据负荷情况低压联络可手投手复(改为自投手复)。
中低压设备的二次回路(继保、控制、仪表等)电源和系统应相互独立共存。
变压器 负载率:单台〈 90%,2N冗余,能分期开启。在初期负荷不大时,减少变压器及其它设备开启的数量。IT和大型动力(如冷水机组)变压器必须分开,减少相互影响。当前机柜启用顺序:先启用二层右边四个模块,然后是二层左边四个模块,最后是三层右边四个模块及左边四个模块,需要IT及配套变压器要按上述顺序分期启用。但机电设施一次性全部建设到位,设计先不做分期;
后备柴油机 N+1冗余,10KV高压发电机组,规格:单台<=2000KW(备用)/1800KW(常用),满负荷带载12小时+12小时签供油协仪,其容量能够覆盖整个数据中心用电。每台发电机配一个日用油箱,至少双油罐(如园区场地受限备油时间低于12小时,需根据当地情况与供油公司达成8小时内到场输油条件的协议)。
配备室外型假负载做定期测试。
柴油发电机要求有加热套
油罐不仅要要有测量油位功能,也要考虑增加磁伸缩水位测量检测罐底水位
模块化UPS 机柜供电模块化UPS 为双母线2N冗余,单台<90%负载率。选用静态交流高频UPS,规格:400、500、600,满负载电池15分钟
PDU 双路进线,内部物理隔离,侧面为双开门维护,规格与机柜一致,侧面各带2个液晶显示屏可显示机柜A、B路电力参数,同时能计量机柜用电量。PDU输出需要考虑三相电负载均衡。(建议A/B分柜)
机柜 机柜的双路电源来自不同两套UPS系统供电,4KW使用双路单相32A,6KW使用3相16A,对于10KW机柜,使用双路三相32A或者双路单相16A,带IT设备负载的开关不能采用漏电保护开关,电源连接器防护等级IP44.
供电系统 冷源设备 冷水机组:使用低压机组,供电母线放射线供电,要求断电后来电能自启,冷机控制柜电源需接UPS电源
冷却塔:双路电源,采取具有旁路功能ATS集中供电,要求断电后来电能自启
冷却水泵:供电母线放身性供电,与冷水机组配套,设备自启不需人为干预,要求断电后来电自启
冷冻水泵:1路模块化UPS+1路市电(连续制冷),末端ATS切换
精密空调:1路模块化UPS+1路市电(连续制冷),末端ATS切换
电动阀门:1路模块化UPS+1路市电(连续制冷),带旁路功能ATS集中供电
群控及DDC:1路模块化UPS+1路市电(连续制冷),带旁路功能ATS集中供电
监控系统 独立模块化UPS,无须冗余(视频、门禁 、远红外、各监系统主机、大屏等)
有源滤波器 对产生谐波比较严重的设备(如冷水机组、冷冻、冷却泵)需加装
照明 按消防规范设计应急照明及安全指示。
普通照明配电箱要求采用双路供电切换,当前端单路供电系统检修时仍能保证机房照明。机房的监控摄像机拍摄位置,应设置长期、不间断照明或者采取联动措施。照明的位置需要根据机柜的位置确定,不能布置在机柜的正上方。
主机房、配电用房墙面或立柱适当配置市电电源插座;
接地 供配电线路要设置3 或 4 级防雷器,敷设等地位接地网,接地电阻要求≤1Ω
暖通系统
冷源 冷机、冷却塔、水泵等设备 冗余:N+1冗余;
冷机:低压机组,为了减少初期产生的喘振问题,采用大小搭配,小机要求有冗余(至少2台)。小机采用磁悬浮离心变频冷水机组,大机房采用离心变频冷水机组。(需要明确防喘振采取措施)
冷却塔风机、冷冻水泵、冷却水泵:均为变频运行控制,水泵运行处高效区
冷冻水定压:不锈膨胀钢水箱或储水压力罐,至少2个,互为备用。
制冷工况 如采用自然冷却(Freecooling),按夏季、冬季、过渡季三种工况考虑
供回水 冷冻水温度 13-18或14-19
运行 安全:满足冷水机组最低冷却水进水温度(冷却水旁通)
群控:冷却塔、冷却水泵、冷水机组、冷冻泵一一对应,根据系统冷负荷变化,控制投入运转机组台数
不间断制冷 蓄冷罐 设置在线式蓄冷罐,至少两个,要求满载可供冷时间15分钟以上;
蓄冷罐检修或故障时关闭蓄冷罐进出口水管阀门,开启蓄冷旁路;
蓄冷罐需要安装护笼爬梯
主机房空调系统 管道 双回路或环状管网供回水,满足在线维护。常见做法冷冻供回水管分别在一层先做环管,再通过竖管到达各楼层,在每楼层做环管接到空调。冷却水管分2路供回水立管到天面组成网接入冷却塔。机房内冷冻、冷却水管均不能经过供配电及数据机房上方。当机房内设有用水设备或水管时(如空调加湿),应采取挡水墙、导水槽、地漏等措施。与机房无关的任何管道,不允许穿越机房。管路系统需要引入色彩管理(区分不同类型管路及增加参观性)
阀门 冷源系统及冷冻水末端空调间隔阀为双阀,以保证系统可靠性。
末端 低密模块:房间级精密空调(带EC风机)N+20%冗余
高密模块: 行级精密空调(带EC风机) N+2冗余
加湿 低密模块:集中的湿膜加湿器
高密模块:采用部份行级空调自带的加湿器
温湿度 密闭冷通道:机柜进风温度要求21-23度,回风温度要求32-35度
密闭热通道:机柜要求进风温度23-25度,回风温度要求35-37度
温度变化率:<5℃/h 湿度:40%~70%
房间级空调回风:回风问题要求28到32度。
气流组织 冷通道或热通道密闭
其它区域空调系统 动力区 用于变电配电房(含UPS)及电池室需要设普通立式风柜或精密空调,上送风,正面回风,N+1冗余,要求在空调顶部做消音静压箱,然后通过风管送风,风管加装多叶调节阀和防烟防火阀(70度常开),风管出风口为铝合金双层百页。动力中心发电机控制室采用分体空调系统或空调箱;
办公、展厅区域、消防监控室、ECC机房、动力值班室等 VRV(变制冷剂流量多联式空调系统),个别零散一层区域采用分体空调
风系统 新风 模块机房要求新风做预处理(除尘、加热、供冷、除湿),机房内保持不小于4.9Pa的正压。预处理可以使用直接膨胀式风冷空调机组或模块风冷冷水机组。办公区域(无对外窗户)也需要引入新风。
屋顶放置新风机组要做挡风棚或室内放置(新风机房)
日常通风 所选风机的效率不低于其最高效率的90%,选用低噪音产品,并作防震处理。
日用油箱间需日常通风,当发生火灾时关闭。电池室需有检测氢气的浓度报警装置,达到爆炸浓度20%就要开启排风,当发生火灾时关闭。同时电池室设有灾后排风。
内走道及大区间设置远程多页调节排烟。
灾后排风
防排烟
给排水系统
给水 水源 从市政不同道路上供水环网引入2路水源。冷却水补水要求支撑12小时以上。如果供水在12小时后不能恢复,需与供水公司达成12小时内到场供水协议。
排水 排水系统 数据中心机房雨水 采用虹吸系统
走廊、风柜房事故以及空调冷凝间采用排水地漏;
排水沟和集水井要加可活动不锈钢格网盖板
水泵 给水/补水 变频水泵,主泵和稳压泵要求冗余,工作在高效区域
管道 刷色 排水管 黑色或白色(银粉)、生活给水管(中绿色)、气体消防管或消防栓管 大红色 雨水回收供水管  涂绿色、
建筑外墙管 尽量与墙体颜色一致。
防水 管道 地漏管道不能置放供电设备上方;
主干水管、空调风管出风口等均不能设置在供配电及机柜上方,防止结露滴水等风险。如因空间有限无法调整则需加装防护措施。与机房无关给排水管道不允许穿越机房。
机房 当机房内设有用水设备或水管时(行级送风水冷空调),应采取设置挡水墙(主管)、导水槽(精密空调)、地漏及应急排水等措施;增加漏水检测绳或漏水电池监测漏水情况,防止地漏排水能力不足导致长时间后水没过围堰流入白板区地板下浸泡接地铜排。
机房外走道使用喷淋灭火,需做好排水设计,严禁消防水进入机房内。
机房上层存在积水隐患,需在上层地面做防水层。同时地板微倾引水到地漏。
消防 气体灭火 变压器室、高低压配电房、数据机房、电池室、运营商机房。
组合式分配式系统或柜式(无管网)预制系统或混合
高压细水雾 柴油机房及日用油箱间
预作用喷淋 ECC、消控控制室、动力监控中心、办公区
消防水箱 水箱要设液位检测或标尺
冷却系统 冷却塔 要求配置不锈钢板检修平台+1200mm不锈钢栏杆
补水池 水箱要设液位检测或标尺,设置溢流水位报警、低水位报警,并能够在监控中心设置能够显示水池水位装置。同时要安装不锈钢爬梯,便于维护。
弱电系统
功能要求
布线 运营商接入 各运商分主、备线路从园区不同方向及不同进入点进入数据中心电信接入间。
业务系统布线 数据中心采用接入-汇聚-核心三层网络架构。
接入层:服务器设备采用TOR架构接入,低密模块两个机柜共享一套交换机,
高密模块为一个机柜共享一套交换机。
汇聚层:每个低密模块每两个机柜为一组出两根24芯光缆做主备链路上行到该模块第四排前两个布线机柜(与列头配电柜反方面算起),作为
模块网络汇聚区。高密模块与低密模块不一样的地方为每个机柜出根24芯的光缆。
核心层:每个模块汇聚布线柜通过4根12蕊分不同路由上连到数据中心总的网络核心布线柜(放在二层首次启用某个机房模块汇聚区)。要求所有机房模块汇聚布线区能通过桥架实现互联互通。
设备接入采用超6类铜缆,机柜汇聚采用室内OM3多模光缆,机房到核心采用室内OM3多模光缆或单膜OS1光缆。
业务系统桥架 数据通信机房内铜缆、光缆采用卡博飞网格桥架,同时在每个模块每一列机柜增加尾纤槽,用于一些特殊情况跨区布线。为方便维护,当密闭冷通道时,强电桥架靠近冷通道,弱电桥架及尾纤槽靠近热通道,当密闭热通道时,恰好相反。机房外公共走廊的弱电桥架均为封闭线槽。
楼宇布线系统 根据设备用房功能和办公区工位设置相应的信息点。语音信息点位(IP电话)、数据信息点位采用RJ45型信息插座和双口面板。使用超6类非屏蔽双绞线就近接入本层弱电间综合布线柜(信息点敷设长度不应大于90m)。然后通过6芯光缆汇聚到首层弱电间核心配线架(放置核心交换机),最后上联到电信接入间ODF架。为了打通监控中心可以访问业务网络,需要增加二层弱电间到数据中心核心布线柜的桥架、布线及两端配线架。
安防监控系统 门禁 主机房区域设置双向门禁,提供“指纹+ID卡”身份识别认证,其它关键重要区域均需单向门禁(备件库需要门禁),门禁记录保存时间大于1年。
机房紧急出口有消防报警锁和门磁,报警信号需接入消防控制中心, 在发生火灾时联动自动释放门禁.。
CCTV 主机房通道和主要出入口实现无盲区、全覆盖实时录像,录象时间保存为3个月,支撑设施区及辅助用房区域覆盖主要出入口及公共走廊移动侦测录像,录像时间保存1个月。监控区域:建筑物围墙、室外主要车道、主要出入口、电梯轿厢、机房通道、主要设备用房等其他重要区域。要求门禁附近的摄像头对非法入侵联动报警;
入侵报警 数据中心围墙采用高压电子脉冲,对外出入口、楼梯口采用双鉴红外探测器,较大外窗采用玻璃破碎探测器,布防时尽量减少误报,与摄像系统联动。当产生报警时,将报警信号传输到安保中心,同时以声、光形式在显示屏上显示,值班人员根据获得事故信息,联动事发所在分区摄像机录像,并呼叫保安人员前往处理,同时可启动现场的警示灯告警设备发出警告。
与门禁管理系统联动,能自动执行布撤防,对与报警事件相关的出入口通道的控制,如关闭,不允许刷卡进出等。
系统留有与当地110报警中心联网的接口。
消防 报警控制设备 火灾报警控制主机、联动控制台、液晶显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲电话设备、防火门监控和电源设备组成。可接受探测器的火灾报警信号以及水流指示、信号阀、压力开关、电气火灾、手动报警按钮、消防栓按钮的动作信号。可显示消防水池、消防水箱的报警水位,显示消防水泵电源入运行状况。可联动控制所有与消防设备有关的设备。
火灾自动报警 预作用自动喷水区、水喷雾保护区及气体灭火防护区设置感烟、感温探测器,其它场所设置感烟探测器。设置相应声光报警,气体灭火报警装置。数据机房、高低压配电房、蓄电池区域增加吸气式极早期烟雾探测、
公共广播系统 主机及控制中心设置首层的消防安保中心内,与应急广播共用。
冷机群控 集成 冷冻站附近设一个动力值班室,放置冷机群控主机。采用采用以太网直接数字控制器DDC对冷机系统进行监控,提供BACnet/OPC协议,便于总监控平台集成,不做热备。
监控点 离心机组,冷冻水泵,冷冻水供回水总管温度、流量、管压,冷却水泵,冷却水供回水总管温度、流量、管压,定压补水泵,软化水箱,变频器,板式换热器,冷却塔,冷却塔蝶阀,补水阀。
能源管理系统 监控 监控电力系统状态
分析 统计分析各系统/设备用电情况
动力及环境监测 架构 要求做热备,主机单独放置或消防安保室或动力值班室
采集器 配置足够ECC收集监控信息
蓄电池监测 要求配置电池巡检仪对单节电压、电流、温度或内阻进行监测。
动力监测 对各高低压配电重要电力供电回路开关状态及电流、电压等参数进行监测。包括变压器、柴油发电机、UPS、列头柜运行工作状况及故障报警以及日用油箱及油罐油位。能够对IT设备谐波进行分析;
对精密空调运行状况及相应参数进行监测;
环境检测 对主机房空气含尘浓度进行监测(离线定期检测);
对主机房及配套机房温湿度、压差进行监控
对精密空调漏水报警,要求配有蜂鸣器,方便机房巡检人员发现;
对电池房、冷站泄漏有害气体浓度检测,报警信号接入BA并与连动排风机
楼宇BA系统 架构 采用集散控制形式,由工作站、直接数字控制器(DDC)和传感器等设备组成。要求能检测到动力设备的运行状态和故障点,并具备手自动切换功能。
功能 冷机群控系统通过RS485/Modbus协议接入BA系统
对新风机、空调风柜、VRV、及送排风机等机电设备进行监测
对给排水水泵、阀门、水池及水箱液位等设备状况进行监测
公共区域照明及电梯系统监测
大屏管理系统 基础设施 消防安防室(4*46+12*22)、动力值班室(6*46)均设落地电视墙柜(组合液晶屏)
IT系统 ECC需配置3*7个不低60寸拼接屏系统,具备参观效果,待精装修确认
各监控系统电脑(监测站)至少需要12台
网络   各系统网络相通,但逻辑隔离。如IT运维网络要接入业务网络核心交换机,基,基础设施运维网络要接入设备监控网络
集成管理平台 平台描述 DCIM系统是在数据链路上为若干个相互独立、相互关联的系统提供了高度统一的信息共享、相互协调、互控和联动功能,并建立起整个数据中心的集成监控和管理界面,操作者可从该界面上获取全面的系统信息,实现信息资源的优化管理和共享。同时在对数据中心突发事件的快速响应能力上,为管理者提供了集成的一体化联动指挥界面。DCIM系统应具备与各子系统联网通信的能力,实现各系统之间语言、数据、图像的资源共享
设置在应急指挥中心ECC内,双机备份
集成系统 集成楼宇BA系统;
集成综合安防系统;
集成动力环境监控系统;
集成消防火灾自动报警系统;
功能点 能耗管理、PUE统计
容量管理:
3D视图:图形化设计、能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态。
资产管理:电子地图功能
电力管理:
工单管理:支持多种报警方式
其它管理:
弱电系统组网图
数据中心
精装修
精装修涉及内容包括:大堂/参观走廊/展厅/办公区/外立面
参观区域具有良好的视觉效果,办公区要求明亮、舒适。设计师在精装设计的时候,需要跟使用方沟通,提供设计理念,多种设计效果图、使用装修材料供使用方选择。
园区围墙
建议采用喷涂钢板做竖向格栅型通透围墙,要求做到美观坚固。
增加园区围墙周界防范,如电子脉冲围栏、摄像头、远红外对射之类;
节能要求
从XX视角看节能发展趋势:
数据中心
数据中心
在投资允许情况下,风险可接受范围内,期望设计单位从多个方面引入节能技术,并希望设计单位能够提供业界比较好的建议方案和产品,降低系统运行PUE。年PUE要求做到1.3-1.4。
安全需求
数据中心基础设施安全至少达到“信息系统安全等级保护”提到“物理安全”三级。
设备选型及维保要求
数据中心关键主设备品牌须采用国际中高端知名品牌,除主设备外的其他配套设备,应采用与主设备相同厂家的设备,便于后期运营和护维,如高低压配电柜、断路器、ATS等电力设备。其它非关键设备品牌,要求采用国内知名品牌。设计院在设计选型须统筹考虑。
数据中心专业设施保养必须依靠厂家来做。关键设备(高压开关柜、变压器、低压输出开关柜、柴油发电机组、UPS设备、UPS电池、离心式冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、DX精密空调、房间冷冻水空调末端、列间空调)按照附件数据中心设备设施维护保养标准执行。因此,在设备采购时必须同时购买专业售后服务。按照XX与XX市政府协议约定,要求关键设备(高压开关柜、变压器、低压输出开关柜、柴油发电机组、UPS设备、UPS电池、离心式冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、精密空调、房间冷冻水空调末端、列间空调)购买至少5年的质保和专业维保服务,其余所有设备购买5年质保。关键设备的专业维保服务参考以下附件:数据中心设备设施维护保养标准。
高压设备生命周期大于15-20年,PLC生命周期只有10年,要求PLC、输出模块、输入模块等高压管理系统能够在线更换,以达到与高压配电系统生命周期匹配。同时在UPS电容、电池、风扇等易耗品要实现自动化监控或可视化巡检,易于发现风险点和异常。(如UPS电容建议可通过可视化检查,在产品选型时考虑,电池可通过电池监控实现,UPS风扇监控要求UPS选型时具备此功能。
部份设备品牌可选范围如下:
一、电气部份
序号 部件名称 XX数据中心项目品牌范围
1 高压开关柜 ABB(UniGear)、施耐德(PIX)、西门子(NXAIRS)继保:同品牌
2 变压器 ABB、施耐德、西门子
3 低压输出开关柜 ABB(MNS3.0)、施耐德(Okken系列)、西门子(SIVACON S8)
4 柴油发电机组 康明斯、科勒(用MTU发动机)、卡特彼勒
5 直流监控屏 中兴通、中达、科华、深圳安泰、深圳博开
6 电气配电柜(三箱) ABB、XX、施耐德、默勒、镇江
元器件:
断路器:ABB、西门子、施耐德
ATS:ABB、施耐德、溯高美、通用、ASCO
防雷器:ABB、雷安、OBO、海鹏信
电容、电抗:国内外主流品牌,如德国赛通(SYSTEM)、诺基亚、智凯
多功能电力仪表:国内外知名企业,如珠海派诺、雅达、溯高美
接触器、负荷开关、隔离开关:ABB、西门子、施耐德
7 有源滤波器 ABB、施耐德、西门子
8 变频器 丹佛斯(FC102/302系列)、ABB(ACS800系列)、施耐德(ATV61/71系列)、西门子(G120、G150/G130)
9 UPS 艾默生、XX、施耐德
10 UPS电池 松下、艾诺斯(重庆)、汤浅(顺德)、非凡(武汉)、德克(吴江)、GNB(上海)
11 UPS输出配电柜 ABB、施耐德、XX
12 PDU精密配电柜 ABB、施耐德、XX、艾默生
13 密集母线 施耐德、西门子、通用
14 主机房内网络桥架(强电) 卡博菲、耐克森、艾柏森
15 主机房外电缆梯架及密闭槽道(强电) 耐克森、艾柏森、博讯运成、天源华威、江苏万奇、江苏大全、江苏金华厦、镇江英雄
16 强电线缆 广州番禺、江苏中利、上海远东、苏亨通、江苏上上、广东电缆、四川明星、山东阳谷
17 照明灯具 惠州雷士、松下、飞利浦、索思、GE
18 光源及镇流器 飞利浦、GE、索恩、锐高
19 开关面板 松下、西门子、ABB、飞利浦、施耐德
20 PLC 西门子、美国AB、美国GE
21 多功能电力仪表 上海二工(纳宇)、深圳亚特尔、珠海派诺、北京安博瑞尼、广东雅达、深圳中电
22 电能管理系统 上海二工(纳宇)、深圳亚特尔、珠海派诺、北京安博瑞尼、广东雅达、深圳中电
23 EPS 北京动力源、大连国彪、广东柏克、青岛创统
24 智能照明系统(具有开关、调光功能) 路川金域(Lutron)、立维腾、快思聪、ABB(中国)、施耐德电气(中国)
25 高压电缆中间及末端接头 3M、ABB、德国RAYCHEM
二、暖通部份
序号 部件名称 品牌范围
1 离心式冷水机组 特灵、约克、开利
2 冷却塔 马利、益美高(Evapco)、BAC(苏州)
3 板式热交换器 阿法拉伐、APV、艾克森、传特
4 冷冻、冷却水泵 格兰富(苏州)、德国威乐、凯士比(KSB)、ITT、赛莱默
水泵配电控制箱内变频器及开关元气件:ABB、施耐德、丹佛斯
5 电动阀(含执行器) TA、Flowcon、Danfoss、Honeywll、江森、西门子
6 动态平衡阀 TA(深圳递勤)、Flowcon、Danfoss(天津)、欧文托普、博雷
7 静态平衡阀 上海冠龙、艾维科、东方威尔、欧文托普、滨特尔、艾西
8 水系统其它阀门(数据中心及类似重要区域) 依博罗(EBRO)、凯士比(KSB)、沃茨(SOCLA)、开滋、滨特尔
9 DX精密空调 艾默生、施耐德、XX
10 房间冷冻水空调末端 艾默生、施耐德、XX
11 列间空调 艾默生、施耐德、XX
12 湿膜加湿器 湿王、蒙特、思探德
13 VRV 大金、三菱电机、日立
14 分体空调 美的、格力、海尔、大金、日立
15 新风机组(DX) 约克、申菱、开利、特灵
16 空调箱或风机盘管(CW) 约克、申菱、开利
17 箱式/管道式离心风机 英飞上海诺地乐、上海科禄格、浙江上风高科、中欣机械工业、格林泰克Greentek
18 蓄冷罐 国内著名品牌
19 水处理 北京科净源、洗霸、上海华科、苏州NALCO、大连粟田、大连ProMinent(普罗名特)
三、动力部份
序号 部件名称 品牌范围
1 油罐 国内外优质产
2 油泵 Tuthill、Viking、上海液压泵总厂、Delaval
3 橡塑保温材料 Armaflex(阿乐斯/福乐斯)、K-flex(凯门富乐斯)、赢胜、杜肯
四、弱电部份
序号 部件名称 品牌范围
1 综合布线 德特威勒、耐克森、安普、泛达、康宁
2 IT机房网格桥架(弱电) 卡博菲、阿克诺德、OBO
3 视频监控 XX、海康、博世
4 门禁监控 XX、豪恩、西门子、霍尼韦尔、泰尚
5 动环监控 XX、西门子、霍尼韦尔
6 电池BMS XX、海德森、华塑、巨成、高特
7 智能照明 西门子、ABB、立维腾、快思聪、施耐德、
8 楼宇自控 西门子、霍尼韦尔、江森
服务器及工作站:主流品牌及配置
9 BA系统 西门子、霍尼韦尔、江森
10 智能化大屏 三星、松下、LG
11 IDC监控集成管理平台 XX、西门子、霍尼韦尔
四、给排水部份
序号 部件名称 品牌范围
1 潜水泵(含控制箱)、消防泵、给水泵(不含空调用水泵) 上海凯泉、上海东方、山东博泵、格兰富、凯士比
2 水系统阀门(数据中心及类似重要区域) 依博罗(EBRO)、凯士比(KSB)、沃茨(SOCLA)、开滋、滨特尔
3 水系统阀门(不锈钢、球墨铸铁阀) 上海泰科龙、上海沃茨、凯士比、开滋
4 水系统阀门(铜阀) 上海沃茨、上海冠龙、宁波埃美柯、开滋
5 喷灌系统(喷头及控制系统)及其电动阀/电磁阀 托罗、雨鸟、亨特及其配套
6 虹吸雨水系统 上海睿彦环保、长沙中村、深圳斯科诺、南通百海
7 线性排水沟 亚科、米亚、普利匡、昌荣
五、消防部份
序号 部件名称 建议品牌(当地消防局认可品牌)
1 智能火灾自动报警系统设备(包括前端、末端及整套系统设备)需通过3C认证 西门子(进口零配件、国内组装)、海湾、诺蒂菲尔
2 公共/紧急广播系统 海湾或当地消防部门认可品牌
3 极早期探测器 艾克利斯(xtralis)、瓦格纳极(wagner)、海湾
4 气体灭火 UTC、泰科、海湾
5 钢瓶装置 西安核卫士、四川迪威、南京消防、广东胜捷、上海金盾
6 交流电梯 奥的斯、蒂森、三菱、日立
7 水泵、消防系统增压设备 上海凯泉、上海人民、杭州斯莱特、山东博泵、南京深蓝
8 水系统阀门 上海泰科龙、上海沃茨、上海嘉盾、荆门普安
六、机房装修部份
序号 部件名称 品牌范围
1 密闭机柜通道 XX、Emerson、施耐德
2 硫酸钙地板 林德纳、美露、向利、沈飞
3 橡塑保温材料 福乐斯、华美、凯门、杜肯
4 防火玻璃 要求符合国家消防要求
5 乳胶漆 ICI、立邦、多乐士
增加园区围墙设计及外配套需求
增加园区景观设计及导向标识;
增加园区夜景照明设计;
增加园区景观、道路
增加园区监控
增加大楼外立面造型;
验收标准
请参照附件《XX云数据中心验收标准》。
本文档术语
术语缩写 原文 解释
IDC Internet Data Center 互联网数据中心
PUE Power Usage Effectiveness 电源能效比
UPS uninterrupted power supply 不间断电源
PDU Power Distribution Unit 配电单元
CRAC Computer Room Air Conditioner 机房精密空调
rPDU Rack Power Distribution Unit 机柜级配电单元
BA Building Automation 楼宇自动化
编辑:黄飞
