ProfibusDP(主站)转EtherNet IP网关
产品介绍
本产品实现 PROFIBUS 网络和 ETHERNET IP 网络之间无缝内部连接至控制系统及所连接的设备。该网关可实现在两个网络之间快速传输循环 I/O 数据。应用广泛:本产品应用于支持 PROFIBUS 接口的变频器、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。用户不必了解 PROFIBUS 和 ETHERNET IP 细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
Ethernet
产品参数
YC-DPM-EIP设备在 PROFIBUS 一侧为 PROFIBUS DP 主站,在 ETHERNET IP 一侧可以作为ETHERNET IP 从站。
支持标准的 ETHERNET IP I/O 协议。
ETHERNET IP 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 TIA Portal 设定。
支持的模块类型:
001 byte Input 032 Dword input 004 Dword Output
001 word Input 064 Dword input 008 Dword Output
001 Dword input 128 Dword input 016 Dword Output
002 Dword input 001 byte Output 032 Dword Output
004 Dword input 001 word Output 064 Dword Output
008 Dword input 001 Dword Output 128 Dword Output
016 Dword input 002 Dword Output
在 PROFIBUS 侧,该设备集成了PROFIBUS DP 主站接口,PROFIBUS DP 网络组态由配置软件完成,最多支持 125 个从站;
PROFIBUS DP V0、V1 协议规范
强大的主站接口,最大支持波特率为 12M
每个方向支持最大 512 字节的输入输出数据
供电:24VDC(±5%)最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
接口及指示灯
Ethernet
状态灯 PWR RUN EIP CFG PB ERR
电源接通 开始运行 ETHERNET IP
通讯正常
ETHERNET IP
通讯异常
PROFIBUS DP
数据通讯正常
PROFIBUS DP 数
据通讯异常
电源故障 停止运行 ETHERNET IP
通讯异常
ETHERNET IP
通讯异常
  PROFIBUS DP 数
据通讯正常
—— —— —— —— PROFIBUS DP
数据通讯异常
(存在多于 1 个从站数据异常或者离线)
Ethernet
引脚 功能
1 24V+,直流 24V 电源正,范围 9-30V
2 0V,直流 24V 电源负
3 PE,地
Ethernet
引脚 功能
3 B+,数据正
5 GND
6 +5V 输出
8 A-,数据负
螺栓 屏蔽地
产品展示图
Ethernet
Ethernet
Ethernet
