iPhone 15 Pro系列升级:灵动岛、USB-C、3nm、A17 Pro
北京时间9月13日凌晨,在老对手华为Mate 60系列突然“空降”十余天后,苹果秋季发布会也如约而至。   这注定是个多事之秋,下行已久的中国智能手机市场,将出现华为Mate 60 Pro系列和苹果iPhone 15 Pro系列正面刚的盛况。
9月13日凌晨,苹果公司(Apple)在美国举行的“好奇心上头”秋季新品发布会上,营销副总裁凯安・德兰斯(Kaiann Drance)介绍了最新旗舰手机iPhone 15 (6.1英寸)/ 15 Plus(6.7英寸)、iPhone 15 Pro(6.1英寸) /Pro Max(6.7英寸)。一同发布的还有两款两款手表Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2和一款A17 Pro芯片。
首款3nm手机处理器加持,
iPhone 15 Pro系列大升级
iPhone 15 Pro系列的尺寸跟去年一样,搭载了更快的A17 Pro处理器,是手机界首款3纳米芯片,也是苹果第一次推出Pro命名的A系列处理器。
iphone15
A17 Pro相比上代A16,处理器制造工艺从台积电4nm升级到台积电3nm。晶体管数量从160亿个增加到190亿个,核心数还是“万年不变”的配备6核CPU,其中包括2颗性能核心、4颗能效核心,只是进行了微架构改进。   其中,性能核改进了分支预测,增加了解码和执行引擎的宽度,号称提速10%;能效核心则号称是能效最高的移动CPU核心,达到了竞品(没说具体谁)的3倍。   GPU升级更激进,也是PRO名字的来源,采用苹果自己的全新架构设计,核心数量从5个增加到6个,峰值性能提升20%。   新的GPU还引入网格着色(Mesh Shading),尤其是首次支持实时硬件级光线追踪,。苹果称,A17 PRO可以带来比其他任何智能手机都更快的硬件级别光追性能,速度比A16 Bionic上的软件光线追踪快4倍,追上了高通、联发科的脚步。
iphone15
此外,iPhone 15 Pro系列也首次采用潜望式长焦摄像头和USB Type-C接口。采用C口也是苹果公司在欧盟强烈要求下的一种改变,新加入USB3控制器,首次支持USB 3.0规格,最高10Gbps传输速度,不过可能需要苹果认证的数据线。
  显示器方面。灵动岛(Dynamic Island)还是Pro系列标配,新的亮点在于用户使用一些APP并将其切换到后台时(如音乐),灵动岛也能以另一种形态来显示这些软件,还可以轻点这个区域进行更复杂一点的操作,比如切换歌曲。
  Pro版本上的USB Type-C充电接口具备USB 3规格,拥有高达10Gbps的传输速度,比USB 2快20倍。利用这个特性,iPhone 和 Capture One 等第三方解决方案提供商合作,让摄影师能够在完成拍摄后立即将 4800 万像素的 ProRAW 图像从 iPhone 传输至 Mac。ProRes 视频可直接录制到外部存储设备上,从而支持最高达 4K 60 fps 的录制选项。
此外两款机型均搭载第二代超宽带芯片(UWB)。当两部 iPhone 设备都带有这款芯片时,即可在较先前远 3 倍的距离内建立连接。
  iPhone 15 Pro系列支持 Wi-Fi 6E,还支持 Thread 标准,给家庭 App 的集成预留空间。此外他们也都支持 MagSafe 和未来的 Qi2 无线充电,以及通话过程中的语音凸显功能。
编辑:黄飞
