iPhone15配置售价一图来了 苹果A17pro芯片发布
  今年苹果推出了四款 iPhone 15 系列的机型,它们分别是 iPhone 15、15 Plus、15 Pro 和 15 Pro Max。这次全系列都采用了 USB-C 接口(标准版搭载 A16 芯片和 6GB 内存,Pro 系列则是采用 A17 系列处理器和 8GB 内存)等主要更新。
苹果
  iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 都搭载了苹果最先进的 A17 仿生芯片,包括六核 CPU 和六核 GPU。iPhone 15 Pro 还是首款支持 USB 3 的 iPhone,这将大幅提高传输速度,并加速各种专业工作流程。
  相较于上一代的 A16,A17 PRO 处理器的制造工艺从台积电的 4nm 升级到了 3nm,晶体管数量从 160 亿个增加到 190 亿个。独立的视频引擎和显示控制器首次原生支持 AV1 视频解码,但不支持编码。
  此外,新加入的 USB 3 控制器首次支持 USB 3.0 规格,传输带宽达到 20Gbps,配合新的 USB-C 接口更加便捷,不过需要单独购买数据线。
  A17 Pro 带来了苹果重新设计的图形处理器,开创了新的里程碑。它超越了以往的图形性能,使手机游戏的画面和体验更加沉浸,场景环境更加细腻,人物形象更加真实。同时,出色的速度和能效也让 A17 Pro 达到新的高度。
  由于六核 GPU 的速度提高了 20%,用户可以在手机游戏中创建更加详细的环境,同时电量消耗更低。此外,A17 还使手机首次具备了硬件级的光线追踪功能,速度提高了四倍,更加流畅。
  同时,苹果将 iPhone 15 Pro 的静音开关改为了 “Action” 按钮,这是一个自定义的多功能按键。用户按下原本静音开关位置的这个键时,除了可以在铃声和静音之间切换,还可以选择执行许多其他自定义操作,例如打开语音备忘录。
  编辑:黄飞
