为什么555电路电压控制端5脚与地之间要接一个电容?
555电路是一种非常常用的集成电路,它被广泛应用于各种电子设备中,如计时器、脉冲发生器、多谐振荡器、音序器等。555电路由许多元件组成,其中包括:电源端、GND端、控制端、输出端、RESET端等。在这些电路元件中,控制端是非常重要的一个,而控制端与GND之间接入了一个电容,这是因为控制端的直流电阻很高,需要一个电容来连接地,以达到更好的稳定性与实用性。
下面将详细介绍为什么555电路中的控制端需要接电容:
一、控制端的作用
在555电路中,控制端的作用是控制输出脉冲的时间宽度,可以通过改变控制端电压的大小来改变输出脉冲的时间宽度。控制端电压的变化范围一般在0~2/3Vcc之间变化,当控制端电压为0时,输出脉冲时间宽度最短,为0;当控制端电压为2/3Vcc时,输出脉冲时间宽度最长,为T=1.1RC。
二、控制端的直流电阻较高
在555电路中,控制端的直流电阻相对较高,一般为5MΩ,这样会导致控制端电压的变化比较慢,而且会受到外部干扰的影响。
三、电容连接地可以增加稳定性
当控制端电压变化缓慢时,就会受到外部噪声的影响,导致输出脉冲的时间宽度不稳定。这时,接入一个电容可以增加555电路的稳定性。
四、电容可以避免误触发
555电路的控制端还具有一个比较严重的问题,就是容易误触发。当控制端出现一个干扰信号时,可能会误触发,从而产生错误的输出结果。如果加入一个电容来滤除掉这些干扰信号,就可以避免误触发的情况。
五、选择适当大小的电容非常重要
在连接电容时,选择适当大小的电容非常重要。一般选择100nF左右的电容就能够很好地滤除干扰信号,并且可以保证稳定性。
综上所述,555电路中的控制端需要接电容的原因有很多,主要是为了增加稳定性、避免误触发等。在连接电容时,需要选择适当大小的电容,能够实现很好的滤波效果和稳定性。
