555的5引脚为什么接0.01微法的电容?
555集成电路是一种非常常用的定时器或多谐振器。电路中的引脚分布优雅,引脚的详细说明为:
1. GND: 接地引脚
2. TRIG: 触发器输入
3. OUT: 输出脚
4. RESET: 复位脚
5. CTRL: 控制引脚
6. THRES: 阈值输入脚
7. DISCH: 放电控制脚
8. VCC: 电源正极
其中,555中的引脚5 - CTRL控制引脚,是非常重要的一个引脚,它与其它引脚的电容、电阻组合可以使用555来产生各种不同的波形和频率。其中,连接到此引脚的电容器(记作C),是555的单稳态和双稳态振荡器电路的时间常数组成部分。
在555电路中,当CTRL脚的电压不变时,引脚5 - CTRL通过接收电路输入电压的高低变化控制,以驱动内部电容C的充电和放电过程,控制输出信号的特性。
为什么需要接0.01微法的电容呢?
0.01微法电容器的使用是为了防止输入信号的闪烁,使输出变得更加稳定。当555电路在单稳态模式下工作时,输入信号的边缘会触发电路向高电平转换,此时CTRL引脚上的电容将被充电,直到达到阈值电压引脚THRES的电压,然后输出电压将变为低电平。在此过程中,如果没有电容器的存在,由于输入信号的边缘会有一定的噪声和电压波动,在CTRL引脚上会出现闪烁的电压变化。这会导致输出信号的稳定性降低,频率和占空比可能会发生变化。
而加入一个电容器后,可以在CTRL引脚的电容器C和电阻上形成一个RC低通滤波器模块,用于过滤出输入信号中的高频噪声,从而使得CTRL引脚的电压变化更加缓慢而平滑,以一个更稳定的电平水平触发电路。因此这样做可以有效地提高电路的稳定性,从而提高电路整体性能。
总结:
在555集成电路中,引脚5 - CTRL控制引脚的作用是控制内部电容C的充电和放电过程,进而控制输出信号的特性。而连接到此引脚的电容器(记作C),是555的单稳态和双稳态振荡器电路的时间常数组成部分。而接入0.01微法电容,可以在CTRL引脚的电容器C和电阻上形成一个 RC 低通滤波器模块,用于过滤出输入信号中的高频噪声,从而使得CTRL引脚的电压变化更加缓慢而平滑,达到更好的稳定效果。
