三款低通滤波器的性能参数介绍(LFCN-530+/HFCN-3800D+HFCN-3500+)
LFCN-530+是一款陶瓷LPF(低通滤波器),最小7段,最大7段,中心或截止频率(fo/fc)700MHz,符合ROHS标准,陶瓷,外壳FV1206,4针。
其衰减频率(+/-δf)-最大值为245000千赫,衰减频率(+/-δf)-最小为120000 kHz,最大频率时的衰减为40分贝,最小为20分贝,并且其平均输入功率为8.5瓦,采用表面黏着的安装方式。
特性:
出色的动力操控,8.5W
小尺寸
7个截面
温度稳定
LTCC施工
HFCN-3800D+低通滤波器的参数、特性
HFCN-3800D+是一款低通滤波器(陶瓷HPF),最小5段,最大5段,它的中心或截止频率(fo/fc)为3800MHz,并且符合ROHS标准,密封,陶瓷,外壳FV1206-1,6针。衰减频率(+/-δf)-最大值为70万千赫,衰减频率(+/-δf)-最小为60万千赫,最大频率时的衰减为30分贝,最小频率时的衰减为20分贝,并且工作要求在-55摄氏度至100摄氏度之间,还采用了表面黏着的方式进行安装,安装更方便。
特性
5个部分
温度稳定
出色的动力操控,7W
密封
LTCC施工
成本低
HFCN-3500+低通滤波器的性能参数
HFCN-3500+是一款陶瓷HPF(低通滤波器),最小5段,最大5段,中心或截止频率(fo/fc)3500MHz,符合ROHS标准,密封,陶瓷,外壳FV1206-1,6针。
衰减频率(+/-δf)-最大值为70万千赫,最大频率时的衰减20分贝,平均输入功率7 W,采用表面黏着的方式进行安装,工作温度要求在-55摄氏度至100摄氏度之间。
特性
小型
5个部分
温度稳定
出色的动力操控,7W
密封
LTCC施工
成本低
编辑:黄飞
