尼吉康株式会社的LTO电池“SLB”系列参考电路。
“SLB”系列的特点
20℃快速充放电
双电层电容器那样的高密度输入输出
可循环25,000次以上的耐久性
-30°C寒冷地区也可使用的低温特性
阵容
| 标称电压 | 2.4V | |||||
| 电压范围 | 1.8V~2.8V | |||||
| 最大充电/放电电流 | 7mA | 16mA | 80mA | 280mA | 3000mA | |
| 标称容量 | 0.35mAh | 0.8mAh | 4mAh | 14mAh | 150mAh | |
| 内阻(Max.) | 12Ω | 8Ω | 0.6Ω | 0.24Ω | 0.06Ω | |
| 温度范围 | -30℃~60℃ | |||||
| 尺寸 | Φ直径 | 3.0mm | 3.3mm | 4.0mm | 8.0mm | 12.5mm |
| L尺寸 | 7.0mm | 9.0mm | 25.5mm | 11.5mm | 40.0mm | |
| 商品编号 | SLB03070LR35 | SLB03090LR80 | SLB04255L040 | SLB08115L140 | SLB12400L151 |
参考电路/评价基板
评价基板
电路图
BOM
| (1) 充电用LDO | XC6240A263xR-G | LTO充电用, 2.63V, 150mA |
| XC6242A2637R-G | 105℃兼容, LTO充电用, 2.63V, 150mA | |
| (2) 电池电压监视 | XC6140C18AxR-G |
LTO电池电压监视IC 检测电压 1.8V, 解除电压=2.475V, Iq=104nA |
| XC6142C18A9R-G |
105℃兼容, LTO电池电压监视IC 检测电压 1.8V, 解除电压=2.450V, Iq=104nA |
| SBD | XBS024S15R-G | 防止逆流用, 200mA 40V, 低IR |
| CIN | 10V/1μF | 充电LDO用输入电容器 |
| CL | 10V/1μF | 充电LDO用输出电容器 |
| RLIM | 依赖于标称容量 | 充电电流限制电阻, RLIM=(2.63V-1.8V) / 20C |
| R | 100kΩ | 下拉电阻 |
| Block | Product | Features |
(1) LTO电池充电用LDO:XC6240、XC6242
符合电池的规格,用包含温度范围的max 2.70V的低消耗LDO充电。
(2) 电池电压监视:XC6140、XC6142
符合LTO电池的充放电特性,设定为LDO开始充电后解除的解除电压。 相关文章:关于LTO电池和充电/电压监控,你想了解的知识点都在这里!如此详细的日本碍子“EnerCera”ET系列参考电路,收藏慢慢看!
审核编辑:汤梓红
