电源设计中保险丝、热敏电阻、整流桥的计算
保险丝
NTC
作用
安全防护。在电源出现异常时,为了保护核心器件不受到损坏
技术参数
额定电压V、额定电流I、熔断时间I^2RT
分类
快断、慢断、常规
NTC
1、0.6为不带功率因数校正的功率因数估值
2、Po输出功率
3、η 效率(设计的评估值)
4、Vinmin 最小的输入电压
5、2为经验值,在实际应用中,保险管的取值范围是理论值的1.5~3倍
6、0.98 PF值
热敏电阻
NTC的作用
NTC
NTC是以氧化锰等为主要原料制造的精细半导体电子陶瓷元件。电阻值随温度的变化呈现非线性变化,电阻值随温度升高而降低。利用这一特性,在电路的输入端串联一个负温度系数热敏电阻增加线路的阻抗,这样就可以有效的抑制开机时产生的浪涌电压形成的浪涌电流。当电路进入稳态工作时,由于线路中持续工作电流引起的NTC发热,使得电阻器的电阻值变得很小,对线路造成的影响可以完全忽略。
NTC
对上面的公式解释如下:
Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值;
Rn是热敏电阻在Tn常温下的标称阻值;
B是材质参数;(常用范围2000K~6000K)
exp是以自然数 e 为底的指数( e =2.71828);
这里T1和Tn指的是K度即开尔文温度,K度=273.15(绝对温度)+摄氏度。
整流桥
整流桥(桥堆)的计算
NTC
整流桥的耐压选择
NTC
Vinmax为最高输入电压(比如88~264V输入的电源,Vinmax=264).
整流桥的耐电流选择
NTC
Po为电源输出功率
η为整机效率
Vinmin为最低输入电压(比如88~264V输入的电源,Vinminx=88).
2为输入电流有效值的倍数,经验值。
所选整流桥的功率损耗计算
NTC
Vf为整流桥正向压降。
注意:选择保险丝和整流桥,还要注意实测它的瞬间耐流量
  审核编辑:汤梓红
