CIOE中国光博会作为极具规模及影响力的光电产业综合性展会,以“汇聚全球光电科技推动国际商贸繁荣”为主题,覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光、红外、紫外、智能传感、新型显示等版块,并着力光电行业和下游九大应用领域之间打造集商贸洽谈、国际交流及品牌展示为一体的专业交流平台。
虹科光电团队在此次展会中为大家带来了虹科的最新产品和解决方案,包括高功率UVLED紫外光源、低成本OCT成像方案、太赫兹Notus无损检测系统、迷你短波红外相机、可调宽带白光光源HK TML。让我们一起回顾一下吧!
虹科展位
HONGKE
虹科光电团队与客户们真诚交流
(左右滑动 查看更多精彩记录)
虹科展品与方案
HONGKE
HONGKE
虹科ALE/3高功率UVLED紫外光源
虹科ALE/3是代替以往的放电灯的高输出、高稳定的LED光源装置,先进的UVLED光引擎最多可内置5种LED,可输出或定制多个波长(365nm,385nm,405nm,435nm),最高可达到15W输出,易于集成到新的和现有设置中,是适应未来需求且具备显著所有权成本优势的无汞光源。
虹科ALE/3 UVLED光源可适用于半导体制造(曝光机、先进封装投影***、晶圆边缘曝光、光掩模检查等)、质量保证和检查(NDT)。
OCT成像系统
虹科低成本OCT成像系统
虹科提供的lumedica谱域OCT成像系统高度集成、专利设计、低成本的架构,使教学科研人员,创新研发人员,工厂测试人员和医疗工作者都能够利用OCT的强大的扫描成像能力。这一OCT成像系统可以以微米级分辨率进行毫米级穿透扫描成像,已应用于陶瓷,手机屏,透明塑料等物体的工业质量检测,还可以集成到激光焊接系统中实时监测熔深,此外,也可应用于牙齿、视网膜等生物组织医学成像分析。
太赫兹Notus无损检测系统
虹科提供的 Notus 无损检测系统,是市场上唯一能够有效检测风电涡轮机的叶片涂层内部缺陷的无损检测工具。Notus 系统的原理为太赫兹时域技术,反射式、无接触、非电离辐射的检测方式不会对叶片涂层造成任何可能的损伤,开发的专业软件可以实现厚度与粘附性检测,具体包括涂层厚度检测、吸附控制、磨砂缺陷检测、孔隙检测、空洞缺陷检测与气泡检测,从而对涂层的内部损伤实现快速的评估与检测。Notus 系统可以对任何涂层结构和任何风车叶片的涂层进行深入表征,适用于任何基材:复合材料(碳或玻璃)和金属(钢、铝、钛、镁等)。它是市场上第一款能够量化涂层间粘附性的无损检测工具,能够预测可能的缺陷,从而防止已安装的涡轮风车的停机和叶片更换,还可以应用于船舶与航空航天领域的零部件生产检测与部件维护等。
Beyonsense迷你短波红外相机
Beyonsense 是世界上第一台能兼容智能手机的锗基短波红外相机,具有同样400-1700nm宽光谱响应的同时比传统的的铟镓砷短波红外相机轻巧5倍,省电10倍,便宜10倍!Beyonsense短波红外相机可以通过手机热点连接控制成像拍摄,可以应用于近红外到短波红外成像的各种工业领域,如半导体检测,太阳能光伏板检测,红外激光观测,物质鉴别与分拣等。
HK TML
HONGKE
虹科可调宽带白光光源HK TML
虹科TML可调宽带白光光源是一种新型的创新可调光源,可提供400-700nm范围的输出光调谐,包含LED光源和灵活的波长选择器,具有紧凑的尺寸、全自动软件控制、宽中心波长范围、高光谱分辨率和高带外消光等性能优势。HK TML的光谱范围可通过快速简便的软件控制进行调整,具有 7500 K 的色温,可提供高达 2W 的可见输出功率,由自定制的控制板闭环操作,提高低功率波动和高稳定性。
