中间继电器的构造与工作原理 中间继电器的应用与接线方法
继电器
151人已加入
在电气控制与继电保护电路中,中间继电器为重要组成部件。其作用为信号传递枢纽,实现不同控制线路的开、关量信号传递与输送。同时中间继电器可实现自锁功能,也起到控制与驱动小型用电设备的作用,如小功率电动机、照明系统、智能化系统等。
本文内容,我们将从熟悉中间继电器规格类型、功能原理、接线应用、使用常见问题四个方面进行内容解析。为您在电气系统维修与中间继电器应用方面提供支持与帮助。
一、中间继电器规格、选型
中间继电器结合电源性质不同,可分为交流中间继电器、直流中间继电器两种,其中交流中间继电器型号常用JZ表示,直流中间继电器型号常用DZ表示。与此同时,在不同电压等级下中间继电器电压额定值也不尽相同。常见直流(DC)中间继电器电压一般为:5V、12V、24V、36V、48V、110V、220V等,常见交流(AC)中间继电器电压一般为:110V、220V、380V等。
电气控制
中间继电器种类
中间继电器安装一般采用以下四种方式:即固定式、凸出式、嵌入式、导轨式等,按接线方式还分为无底座接线柱接线、带底座插针式、电路板焊接等类型。在继电控制回路中、中间继电器常用符号KA表示。
中间继电器为具备较多触头的常开、常闭点,常见接线分组有4组、6组、8组、10组等规格。虽然触头数量多但允许承载电流却很低,因此中间继电器一般容量不大于5A。
中间继电器型号一般采用五位字母加数字表示,其中第一位用J或D表示直流或交流(J指交流、Z指直流)。第二位用Z表示,指中间的含义。第三位指设计序号,第四位指常开触点数量、第五位指常闭触点数量。如JZ8-40 220V指220V交流中间继电器具备4个常开触点,0个常闭触点。
二、中间继电器构造与工作原理
中间继电器从构造结构可分为封装式和非封装两种,控制柜(箱)继电保护回路一般采用非封装式,精密、电路板常采用封装形式。但其结构基本相同,拆解中间继电器我们可以发现,主要结构由外壳、线圈、动铁芯、动触头、静触头、接线端子或插针组成。
中间继电器工作原理与接触器基本类似,均为通电线圈产生磁力驱动动触头,实现常开、常闭触点之间的转换。在通电状态下,线圈产生的磁力驱动带动触头,常态下的常开变成常闭,常闭分离为常开。在失电时由弹簧力的作用,带动动触头进行常态复位。
小型中间继电接线端一般分为公共、常开、常闭三种状态,一般不设置主触点。若实现中间继电器自锁拖动小型电气设备,可串接任意常开点实现自锁功能。
三、中间继电器应用与接线
中间继电器根据选型不同其接线方式也不尽相同,接线时首先准确识别电磁线圈。一般继电保护电路中,使用的电磁式中间继电器A1、A2为线圈接线端子。小型透明封装的中间继电器13、14为线圈接线端子。区分线圈端子后,使用万用表通断档对中间继电器常开、常闭点进行识别,记录对应编号。下面对常用两种中间继电器进行接线示意:
220V继电保护中间继电器,A1接控制电路火线、A2接控制电路零线。触头接线端子由上下两层组成,其中NO为长开端子、NC为常闭端子。连接对应的常开、常闭,即可实现信号通断控制。
电气控制
接线端子示意
小型封装中间继电器,在使用前区分电压等级和电源类型。一般13、14端口接电源,以下图为例:编号9、10、11、12为公共端,1、2、3、4为常闭点、5、6、7、8为常开点,在线圈通断后常开、常闭切换相反。
四、中间继电器常见问题与注意事项
1、接线过程中,中间继电器端子较多,容易错接、反接建议接线前与接线后均用万用表通断进行测试。
2、中间继电器触点一般未配置灭火装置,不允许拖动大功率负载,最大电流不超过5A,如过流烧毁触点及拉弧短路情况。
3、严格按照中间继电器电压等级选配安装,电压不足无法吸合、电压过高烧毁线圈,电压允许偏差值一般为额定电压±5%。
4、中间继电器在额定电压下,动作与复位时间一般为0.02S,运行功耗直流不大于4W,交流不大于5VA.
5、正常情况下,中间继电器常态的常闭点电阻为0,常开点电阻为无穷大。
综述:通过上述内容介绍,我们从中间继电器规格类型提供了选型配置参考,再从构造与原理清楚阐述了内部结构,最后对接线、应用与常见注意事项提供了引导方法。希望本文内容能给您带来帮助!
  审核编辑:汤梓红
