安科瑞低压备自投装置AM5-DB在某发电机组供电切换中的应用
1、概况
       本项目主要为发电机组供电切换提供备自投保护功能,该发电机组的供电主要由两进线一母联的系统组成,其中,每路进线分别由一路市电和一路柴油发电机切换提供,故此,我司用了三台低压备自投装置AM5-DB来实现备自投保护功能,其中两台AM5-DB实现市电和柴油发电机之间的进线备自投功能,一台AM5-DB实现进线和母联之间的母联备自投功能。具体上图方案如下:
安科瑞
2、备自投技术方案
       根据项目一次系统图,可将参与备自投功能的进线、母联回路简化为如下所示系统图。
安科瑞
       2路市电进线、2路柴发进线及一个母联柜,需要实现的系统能源供给关系如下流程图所示:
安科瑞
根据需求,备自投动作全过程分解如下:
1)I段进线柜
进线备自投BZT1
       正常情况下,市电QF1为主用,柴发QF2为备用,即QF1为合,QF2为分,若此时市电QF1失电,则由失压脱扣器跳开QF1,进线备自投BZT1对QF1不发命令,等待3min后(柴油发电机QF2启动),若启动成功(检测到柴发QF2上端有电压,市电QF1上端没有电压,QF1为分,QF2为分),则进线备自投BZT1合QF2;若在启动过程中或者启动后市电QF1恢复来电(检测到市电QF1上端有电压且QF3为分),则进线备自投BZT1跳开QF2,合QF1;若柴油发电机QF2没有启动成功且市电QF1也没有恢复来电(检测到市电QF1和柴发QF2上端电压并联后没有电压,且市电QF1为分,母联QF3为分),则由母联备自投BZT3开始动作。
母联备自投BZT3
       正常情况下,母联QF3为备用,即QF3为分,I段进线柜和II段进线柜分列运行,若此时市电QF1失电,则等待3min(柴油发电机QF2启动),若3min后柴油发电机QF2没有启动成功且市电QF1也没有恢复来电(母联备自投BZT3经3min延时开始判无压,检测到市电QF1和柴发QF2上端电压并联后没有电压,且市电QF1为分,母联QF3为分),则由母联备自投BZT3合QF3。此时,若市电QF1恢复来电(检测到市电QF1和柴发QF2上端电压并联后有电压,且母联QF3为合),则母联备自投BZT3跳QF3,合QF1。
2)II段进线柜
进线备自投BZT2
       正常情况下,市电QF4为主用,柴发QF5为备用,即QF4为合,QF5为分,若此时市电QF4失电,则由失压脱扣器跳开QF4,进线备自投BZT2对QF4不发命令,等待3min后(柴油发电机QF5启动),若启动成功(检测到柴发QF5上端有电压,市电QF4上端没有电压,QF4为分,QF5为分),则进线备自投BZT2合QF5;若在启动过程中或者启动后市电QF4恢复来电(检测到市电QF4上端有电压且QF3为分),则进线备自投BZT2跳开QF5,合QF4;若柴油发电机QF5没有启动成功且市电QF4也没有恢复来电(检测到市电QF4和柴发QF5上端电压并联后没有电压,且市电QF4为分,母联QF3为分),则由母联备自投BZT3开始动作。
母联备自投BZT3
       正常情况下,母联QF3为备用,即QF3为分,I段进线柜和II段进线柜分列运行,若此时市电QF4失电,则等待3min(柴油发电机QF5启动),若3min后柴油发电机QF5没有启动成功且市电QF4也没有恢复来电(母联备自投BZT3经3min延时开始判无压,检测到市电QF4和柴发QF5上端电压并联后没有电压,且市电QF4为分,母联QF5为分),则由母联备自投BZT3合QF3。此时,若市电QF4恢复来电(检测到市电QF4和柴发QF5上端电压并联后有电压,且母联QF3为合),则母联备自投BZT3跳QF3,合QF4。
3、现场安装调试
       根据系统方案,每路进线柜配置一台进线低压备自投AM5-DB,母联柜配置一台母联低压备自投AM5-DB,总计三台AM5-DB,现场安装图片如下:
安科瑞
      安装完成后,我司应用工程师远程指导现场负责人员对整个系统的运行进行调试,正常情况下,I段进线柜由市电1供电,模拟市电1失电,在3min内,恢复市电1,则由进线备自投BZT1合市电1,若3min内,市电1未恢复,则柴发1启动,若柴发1未启动,则母联备自投BZT3合母联开关,由II段进线柜带全段负载,若此时柴发1恢复,则母联备自投跳开母联开关,由柴发1供电,若市电1恢复,则由进线备自投切换成市电1供电,若柴发1和市电1同时恢复,则由进线备自投切换成市电1供电。同时,也模拟了II段进线柜的运行情况,由于I段进线柜和II段进线柜为对称运行,故在此不做详细说明。经调试,三台低压备自投AM5-DB的搭配使用可实现该项目的需求。
4、AM5-DB低压备自投项目的其他应用案例
       除上述低压备自投项目外,我司低压备自投装置AM5-DB在机场、工业、建筑等多种领域都有涉猎,如青海省海南藏族自治州华为大数据中心项目、桃李春风酒店项目、天马生活垃圾处置厂项目以及安徽绩溪电站项目等。
5、结束语
       在当今配电设施的应用中,变电所的配电安全以及运行维护至关重要,本文介绍的安科瑞低压备自投装置AM5-DB可为双电源进线系统提供备用电源自动投切功能,为供电系统的可靠运行提供安全保障。
