iPhone15系列,USB-C 接口如约而至
便携设备
127人已加入
又到了每年熬大夜看苹果科技春晚的日子了。
好消息是,今年终于不再是差评君和托尼等一众小伙伴,默默的在后方办公室里猛肝了。
这次差评编辑部终于能空降 Apple Park,在前方给大家带来这次发布会的第一手前线报道。
虽说今年的苹果秋季发布会,大部分内容都和爆料的差不太多,但也有一些意想不到的细节和小惊喜,贯穿在整场发布会里面。
我们一个个来看啊。
我们先来看看 iPhone 15 系列吧。。。
iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 一句话省流版:摄像头和芯片分别升级成去年 14 Pro 同款的 4800 万像素主摄,以及 A16 芯片,灵动岛下放,边框有弧度不割手,USB-C 接口如约而至。。。
屏幕参数其实不错,Super Retina XDR OLED 屏幕支持杜比视界,HDR 峰值亮度 1600 尼特,光照峰值亮度 2000 尼特,但是。。。
以前果子说标准版不上高刷是为了续航考虑,现在我看着 15 Plus 的大电池却没有高刷,感觉果子当年是在忽悠我。。。
3202 年了,6000 块的手机还没有高刷屏,多少有点过分。。。
usb
iPhone 15 的镜头参数也没啥好讲的,上一代 Pro 的 4800W 像素主镜头下放给了 15 ,再搭配一颗超广角镜头。
结果你猜怎么着?发布会上说主镜头支持 2 倍数码裁切变焦,就像有第三颗摄像头一样。。。
这部手机作为非 Pro 的入门版,没有长焦是可以理解的,但是用裁切来满足需求却形容是 “ 就像有第三颗摄像头 ”,就显得不是很实在。
不过这次 iPhone 15 有了一个史诗级更新,那就是终于用上了传说中的 C 口!
托尼这样的双持党可以说是狂喜,终于可以 C 口一统天下了。。。
同时,AirPods Pro 2 也更新成了 C 口版本 —— 真的,我愿意为了 C 口再买一个新的 AirPods Pro 2 充电盒,不开玩笑。。。
价格方面,iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的起售价分别是 5999 元和 6999 元,存储是 128GB 起步,总体价格相比上一代小有涨价。
至于钛合金边框、更好的长焦镜头和芯片、新的操作按钮(Action Button),就要交给 iPhone 15 Pro 了。
然后登场的就是今天的重头戏,iPhone 15 Pro 以及 iPhone 15 Pro Max 了。
这次苹果在 Pro 系列的边框材质上,也用上了和 Ultra 手表一样的钛金属材质。
根据苹果官方的说法,这种材质将钛金属和铝金属用高压进行了结合,和火星探测器上使用的合金材质相同。
它赋予了 Pro 机型更强的工业质感,还顺便把 iPhone 15 Pro 的重量给干下了 200g,终于不再是 “果半斤砖” 了。
不过在厚度方面,比上一代要厚度了这么一丢丢。
usb
真机的手感方面, 在现场的小伙伴表示,Pro 的手感真的很轻,摸了之后爱不释手。
这次 Pro 版机型上最大的改变,是苹果把 iPhone 初代用到现在的静音开关,改为了一颗叫做 Action button 的操作开关。
这颗开关可以设置对应九项基本功能,包括了录音笔、相机开关、手电筒等常用的手机基本功能,这其中还包含了快捷指令的设置,可以通过自定义的设置,一键启动捷径。
比如像是一键呼出电话或者是一键呼出支付二维码、乘车码都可以通过这个方式来实现。
如果将按钮改成了其他操作,依然可以通过控制中心静音,或利用专注模式过滤条件自动将 iPhone 静音。
发布会演示的画面非常的眼熟,就。。。通过侧边按键呼出来语音备忘录这个操作,让我深深怀念起了一家曾经 “ 东半球最好的手机品牌 ”。。。
在性能提升这块儿,Pro 版机型这回用上了业界首款的 3nm、工艺晶体管数量达到 190 亿个的 A17 Pro 的芯片。
不知道是不是果子有意为之啊,现在除了 Mac 端的 M 系列芯片之外,手机的 A 系列芯片也出现了 Pro 的命名方式。
usb
托尼有个不靠谱的猜测,可能是因为台积电 3nm 初期的良率有点儿问题,A17 会出不少性能稍弱的 “ 残次片 ”。
所以果子索性把这次 A17 改名叫 A17 Pro 了,等后面有时间了,再把那些残次片挑一挑捡一捡命名 A17 放到 iPad mini 上面去。
老供应链大师了。
说归正题,A17 Pro 相比上一代 A16 提升了 10% 的性能,神经网络引擎在机器学习方面每秒处理能力达到了35亿次。
usb
而在这款芯片中集成的 USB 控制器,可以让换了 C 口的 iPhone 15 Pro 和 Pro Max,达到 USB 3 的规格,传输速率能达到 10Gb/s。
usb
终于啊,果子是把有线传输的速度给拉上去了。。。
这回 GPU 的提升上,苹果设计了全新的着色器架构,注重在图形能效、运行复杂应用和渲染能力上,这颗六核的 GPU 最高性能提升了20%。
usb
上一代 A16 芯片上没能搭载的光追功能,这代在 A17 Pro 也是实现了,目前支持硬件光追加速的手机游戏还不是很多,苹果这波上车,应该能让不少游戏加入光追功能。
有意思的是,苹果这回还拉来了米哈游、卡普空、育碧这些游戏公司为这款新 GPU 站台,今后我们能直接在 iPhone 15 Pro 上玩到《刺客信条:幻境 》、《生化危机4:重置》等主机端的 3A 大作。
这波预告还是挺震撼的。。。我已经在期待用 iPhone 砍《怪物猎人》了。
影像方面,苹果提升了上一代 4800W 主摄的规格,并用算法优化了暗光下的人像拍摄表现。
而且还有个大升级潜望镜长焦真的如约而至了!
不过坏消息是,只有 iPhone 15 Pro Max 吃上了,等效 120mm,相当于 5x 缩放。
15 Pro 还是普通的 3x 长焦。
usb
u1s1,果子这个长焦头是有东西的 —— 咱们安卓手机上常见的潜望镜一般是 “一折” 或者“两折”。
大家看下面这个图就明白了,光路的折射一般不超过两次。
而苹果这次,因为传感器尺寸比较大,没法像安卓手机那样和机身垂直放置,依旧得平铺在主板上。
然后他们为了这个设计改了下棱镜结构,让光路在手机里做了四折。。。
上一个这么搞(四折光路)的,是华为,那款手机叫 P40 Pro+。
据我所知,华为 P40 Pro+ 做四折光路是为了在有限的空间里实现 10x 超级长焦,花了很大功夫才搞定 “四折” 光路导致的稳定和成像问题。
但就是因为太难了,后来也就没有手机再这么搞了。
这次能在果子身上看到类似的设计,除了大喊一句 “遥遥领先”,也还是得感叹一下终于又见到类似的设计了。
而在加上了这枚潜望镜头之后,iPhone 15 Pro Max 的等效焦距从 13mm 覆盖到了120mm,也让这款手机不出意外地成为了影像能力最强的 iPhone。
这代 Pro Max 拍照的差距,也和 Pro 的拍照能力拉得更大了,不知道往后苹果会不会坚持这样同 Pro 不同配置的刀法 。。
照这么看,Pro Max 同代最香实锤了。。。
价格方面,15 Pro 系列的价格和去年 14 Pro 持平,属于加量不加价,但15 Pro Max 的价格则是贵了 1000 元。
国行的起售价格分别为 7999 元和 9999 元,Pro系列的配色一共四款,原色钛金属看上去像是今年的主打色,差评君觉得这个配色也是最好看的。
好了,最重要的手机终于讲完了,我们花点儿时间跟大家分享下 Apple Watch 的最新消息。
这次苹果秋季发布会一共给我们带来了两款手表,分别是 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2。
考虑到这两款手表的外观设计基本没变,尺寸也还是原来的尺寸,所以可以说算是比较常规的更新,它们主要在性能还有一些智能功能上迎来了升级。
其中最大的升级点,当然就是它们这次都用上了全新的 S9 芯片。
这颗芯片集成了 56 亿晶体管,数量比上一代 S8 增加了 60%,堪称是 Apple Watch 迄今最强大的芯片,为此苹果还重新设计了手表内部结构来塞下这颗芯片。
也正是得益于芯片性能的提升,现在 Apple Watch 上的 Siri 无需联网,在本地就能直接处理我们的各种语音指令,包括它的听写准确度也比前代提升了 25%。
另外由于苹果开放了更多权限,现在我们还能叫 Siri 查询睡眠时长、帮我们记录体重和经期,Siri 这次终于不再打酱油了,只可惜苹果还没给它塞入大模型。
不过它给我们带来的另外一个功能还挺有意思,那就是手势操作。
在戴上 Apple Watch 后,我们只要控制戴着手表的那只手,食指和拇指互点两下,就能实现音乐的播放/暂停,接打/挂断电话、停止闹铃或者查看智能叠放等功能。
有一说一这个手势操作之前就有,只不过功能没有那么丰富,现在苹果通过手势把接电话、回信息等这些原本需要双手操作的功能改成单手就能操作,你别说还挺方便。
现场测试
而且我注意到 Apple Watch 上的这些手势的逻辑也跟 Vision Pro 的手势操作逻辑一致,不排除日后苹果会借助 Apple Watch 让 Vision Pro 实现更精准的手势操控。
usb
就是这个手势姿势嘛,意大利人狂喜,韩国人狂怒。。。
值得一提的是,这次苹果还在新 Apple Watch 中加入了第二代超宽频芯片,这意味着以后要是找不到手机,我们可以直接用手表定位 iPhone,当然,iPhone 也能定位手表。
与此同时当手表靠近 HomePod 的时候,手表还会自动显示播放菜单,而当我们想分享名片的时候,也只需要将两只手表凑近就行,不得不说这功能确实有小天才手表那味儿了。
除了前面说的这些升级,两款 Apple Watch 在屏幕亮度上也迎来了进步。
其中 Apple Watch Series 9 屏幕亮度最高可以到达 2000 尼特,是上一代 S8 的两倍:
而 Apple Watch Ultra 2 更夸张,它的屏幕亮度最高可以来到 3000 尼特,比所有手机还亮就离谱。。。
然而它们的续航嘛。。。还是没变。
Apple Watch Series 9 常规 18 个小时的续航,Apple Watch Ultra 2 标准模式 36 个小时,低电量模式 72 个小时的续航,确实是不够用。
usb
至于配色。
这次 Apple Watch S9 铝合金版本新增了粉色,而不锈钢则还是原先的金色、银色、石墨色三款配色,讲道理这粉色还挺骚, 一眼顶针,鉴定为猛男最爱的颜色~
包括它新出的这几款表带也挺好看:
而 Apple Watch Ultra 2 则仍旧只有一款钛金属原色可以选择,不过苹果同样给它新增了三款新表带:
价格方面。
Apple Watch Series 9 售价 2999 元起,价格刚好与上一代 Series 8 持平;而 Apple Watch Ultra 2 售价 6499 元起,相比上一代涨了两百:
欸,今年的 Apple Watch 给人的感觉怎么说呢?更新了,但又没完全更新。
更强的芯片,更亮的屏幕,强化了手势控制。。。这些升级都相对来说都比较常规,而传闻中苹果准备多年的无创血糖检测并没有在这一代 Apple Watch 上出现。
其实这也在意料之中,毕竟明年就是 Apple Watch 发布十周年,就算真有大招苹果估计也会考虑憋到明年发布,不着急的差友可以等明年再冲。
还有个事。。。正当发布会在讲 Apple Watch 的时候,突然插播了一个抽象小剧场,是由库克领衔主演的一个短片。。。
这个短片的大概意思就是,有一位叫做 “ 自然之母 ” 的大姐要来考察 Apple 总部,库克都来亲自接待这位 “ 领导 ” 。
之所以叫做自然之母,是因为她要来考察这家企业曾经承诺的环保事业做得怎么样。。。
虽然会议室的氛围无比紧张,但苹果的环保行动做得相当出色,面对自然之母的任何一个问题都对答如流,说到做到,顺利完成了考核。
有一说一,虽然果子的环保嚷嚷了好几年,但是为了这事儿专门拍一个短片我是没想到的。。。
而这也就带出了接下来宣布的一件事:Apple Watch Series 9 是苹果有史以来第一款碳中和产品。
啥意思呢?
大家可以理解成节能减排的一种方式,意思就是通过各种各样的方法来抵消企业或个人产生的二氧化碳或温室气体排放,实现正负抵消,以此达到相对的零排放。
所以苹果才一直使用可回收材料、缩小包装体积、提升运输效率等等,并且公司和零售店也都采用清洁能源,以此来尽力实现碳中和。
usb
而 Apple Watch Series 9 的本体采用可回收材料,电池为 100% 再生钴,回环运动表带由 82% 再生纱线制作,包装采用 100% 纤维材质,由空运改为排放更低的海运,甚至连制造过程都是 100% 清洁电力供电的。。。
最 “ 丧心病狂 ” 的是,果子还会投资世界各地的可再生能源项目,让你给手表充的电也是清洁能源。。。
谢谢你,自然之母,不过下次能不能让苹果家的表装个太阳能?既环保,又能解决续航问题。。。
最后再给大家来点购买建议,如果你手持上一代 Apple Watch 或者第一代 Apple Watch Ultra ,那么倒不必更新。
但要是你还没入手 Ultra 的话,那么可以一步到位入手二代 Ultra 了。
同理,如果你手持 iPhone 13 Pro 或者 14 Pro ,那么完全可以再战一段时间。
而如果你是一个标准版或者几年前的老机型用户,那么预算充足的话建议直接上 iPhone 15 Pro Max ,因为它的配置是直接拉满的,并且有着其他 iPhone 机型都没有的等效 120mm 潜望镜头。
另一方面,这次大家期盼了很久的 C 口终于是用上了,不过这也意味着少不了苹果的经典转接头配件,USB-C 转 Lightning 转接头,243 元,请。
usb
当然,这个转接头也说明了一些事情,那就是并非苹果的所有设备都已经完成了 C 口进化。。。
比如已经被人们遗忘的 AirPods Max 。。。
还有一代 Apple Pencil 和 Lightning 接口的 EarPods 等等,这些都已经变成了 “ 历史遗留问题 ” 。
但无论如何,iPhone 这 C 口可算是吃上了,之后的路,只能说走一步看一步吧。。。
编辑:黄飞
