LED主要封装材料有哪些?怎么去选择呢?
LEDs
397人已加入
LED 封装材料主要可分为:基板材料、固晶互连层材料、环氧树脂材料。选择封装材料时,需要考虑材料的各种热性能,包括材料的热膨胀系数和导热系数等参数。当封装材料之间的热性能相差较小,封装热阻较低,避免温度分布不均匀而引起LED器件的失效,从而提高LED器件的可靠性能。
基板材料
基板层与LED 芯片之间的热材料参数存在差异,会使得产生的应力不匹配的问题,从而可能会导致电极之间引线键合的断裂问题。先前是选用散热性能较好的陶瓷作为基板材料,但是费用很贵,性价比不高,不适合被用于大规模和低成本的生产。所以一般会选用其他的作为替代材料,比如成本低且导热性能好的铜板和铝板。
固晶互连材料
固晶互连层是LED 封装中的关键,所以选择合适优良的互连材料,对提高LED器件散热性能非常关键。现有的市面上的固晶材料主要有绝缘胶和导电银胶两种。
首先,绝缘胶因为其导热系数不同分为高导热绝缘胶和低导热绝缘胶,主要用于小功率LED器件,因为小功率LED器件发热绝对值比较小,无需额外的散热结构,低成本的绝缘胶可以达到其散热的能力。
其次,目前应用最多的导电银胶因为技术比较成熟,热导率比绝缘胶高而广泛应用。在倒装LED中,锡膏和金锡合金作为主要的固晶互连材料。金锡合金的导热率较高,固晶后形成的互连层热阻最小。锡膏焊料的热导率比导电银胶好,但是金锡合金和锡膏焊料作为固晶互连层一般用于大功率LED器件中,更能够满足大功率LED器件对散热性能的要求。
目前,市场上出现的LED器件互连材料主要以导电银胶为主,因为金锡合金共晶和锡膏焊料固晶的工艺相比导电银胶复杂很多,并且共晶焊接设备价格比较高;其次,研究表明,金锡合金、锡膏焊料作为互连层材料,内部容易产生大量的空洞,空洞的存在会导致LED芯片内部产生缺陷,漏电流增加以及封装材料性能衰退。而导电银胶在固化烘烤之后,其互连层没有明显的气泡,互连层性能较为理想;另外,导电银胶的材料成本比锡膏焊料和金锡合金低,相比较而言导电银胶具有研究的价值。
环氧树脂材料
环氧树脂是LED 芯片外部灌封的常用材料,相比于其他灌封材料具有很多优点:良好的绝缘性、密封性和透光性能。但热应力与LED 器件内部不十分匹配,故会影响寿命。目前有改用硅胶和陶瓷代替环氧树脂作为封装材料,有机硅胶的导热性能和抗紫外线能力强,并且具有良好的机械性能,使LED 使用寿命更长,发光效率更高。
在机器视觉和半导体设备、3D成像和打印、太阳能和光伏发电、生命科学和医疗等产品的研发过程中,我们经常需要一些比较精密的LED光源,目前市场上主要是LED+导光板的简单形状组合,在过去的时代尚能使用,在AI时代,达到光学精度级别的光源才能满足您的需求。
审核编辑:刘清
