深度剖析EVA胶膜的特性
光伏组件的发明与运用,是人类开启新能源时代的重要一环,EVA胶膜光伏组件生产过程中最关键的封装材料之一,它可以把太阳能电池片上铺下盖封在中间,起到保护太阳能电池片的作用。「美能光伏」生产的美能EVA交联度测试仪,可精确检测EVA胶膜交联度,保障光伏组件的质量,助力客户生产出高质量的太阳能组件!
什么是EVA胶膜
EVA是一种热固性有粘性的胶膜,用于放在夹胶玻璃中间,是通过对乙烯醋酸乙烯酯共聚物为基础的树脂添加交联剂、偶联剂和抗紫外剂等成分加工而成的功能性薄膜,由于EVA胶膜黏着力、耐久性、光学特性等方面具有的优越性,使得它越来越广泛的被应用于电流组件以及各种光学产品。
EVA胶膜的特性
EVA在常温下是固体,没有粘性,透光性也较差,当把EVA加热到一定温度时,EVA会熔化粘结在与接触的物体上。用于太阳能电池封装的EVA是专门设计的热固性热熔胶,即在加热熔融的同时会产生交联反应。当温度较低时,交联反应发生的速度很缓慢,完成固化所需要的时间较长,反之需要的时间就比较短。因此要选择适宜的层压温度,使EVA在熔融中获得流动性,同时发生固化反应。随着反应的进行,交联度增加,EVA失去流动性,起到封装的作用。
EVA胶膜在一定的温度和压力下会使电池、玻璃和背板黏结成一个整体,能提供坚固的力学防护,还可以有效保护电池不受外界环境的侵蚀。因此,EVA胶膜交联度就显得尤为重要。为了判断EVA胶膜是否牢牢的黏在太阳能电池片上,从而保证太阳能电池在常年的风吹日晒中能够正常使用,就需要使用美能EVA交联度测试系统EVA胶膜的各种性能进行精密检测!
美能EVA交联度测试仪
Eva
美能交联度测试仪包括通风柜、电子天平、干燥箱、加热套、烧瓶、玻璃冷凝器等标准配置。可用于光伏组件封装EVA交联、聚乙烯交联(PE-X)、天然高分子离子交联及高分子结晶度等其他材料的测试,检测其柔韧性、耐冲击性、弹性、光学透明性、低温绕曲性、黏着性、耐环境应力开裂性、耐候性、耐化学药品性、热密封性。
EVA胶膜作为光伏组件的保护材料,是其生产过程中最关键的材料之一,对EVA胶膜进行研究,可以帮助光伏企业更好的利用太阳能源,向碳中和的目标更进一步。「美能光伏」为此生产了具有高效率的美能EVA交联度测试仪,可精准测量EVA胶膜的各种性能以及交联度,从而助力光伏组件厂商更高效的生产出高品质的太阳能组件!
