1、临时配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股软铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股软铜线。
2、临时用电需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆;临时用电五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
3、临时用电总配电箱以下可设置若干分配电箱;分配电箱以下可设置若干开关箱。总配电箱应设置在靠近电源的区域,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
4、临时用电动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱和照明开关箱必须分别设置。
5、临时用电配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
6、临时用电配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做良好的电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。
7、临时配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线和PE线做电气连接。
8、临时用电配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,且不得有接头。
9、临时电开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
10、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30 mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。
11、临时用电配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动链接。
12、手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具可不与PE线连接。手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损。
13、电动建筑机械和手持式电动工具的负荷应按其计算负荷选用无接头的橡皮护套铜芯软电缆,其性能应符合现行国家标准。电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定:三相四线时,应选用5芯电缆;三相三线时,应选用4芯电缆;当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用5芯电缆;单相二线时,应选用3芯电缆。
14、夯土机械PE线的连接点不得少于2处。夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,使用过程应有专人调整电缆,电缆长度不应大于50m。电缆严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。夯土机械的操作扶手必须为绝缘体。
15、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m。电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。
16、施工现场架空线路动力与照明在同一杆塔架设时,面对负荷侧,横担从左到右相序排列为:L1、N、L2、L3、PE;当两层架设时,面对负荷侧,上层横担从左到右相序排列为L1、L2、L3,下层横担从左到右相序排列为L1、L2、L3、N、PE。
17、在潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类电动工具或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类电动工具。狭窄场所必须选用Ⅲ类电动工具,其开关箱和隔离变压器必须放在狭窄场所外面,且连接PE线。
18、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5米的场所的照明,电源电压不得大于36V;潮湿和容易触电的场所的照明,电源电压不得大于24V;特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。
