通过IO智能算法实现工地数字化监管和设备监控管理
工地监管执法是建设智慧工地的重要环节。通过对施工现场的监督和管理,确保施工过程负荷国家法律法规、安全规范和施工质量标准,也能会工作人员的安全管理提供帮助。对此,数之能提供设备监控管理平台,实现工地上各种工程机械、传感器、摄像头等设备的在线监控和管理,确保设备安全稳定运行,使用寿命和维护保养得到有效管控。
平台功能
1. 设备实时监控:监控管理平台可以实时监控工地上的各类设备,包括摄像头、温度传感器、工程机械等设备。
2. 异常检测与报警:平台能够对设备进行异常检测,例如设备故障、温度异常等,并能及时发出报警通知。
3. 数据采集与分析:平台能够采集各类设备的数据,进行分析并生成报表,例如设备使用情况、安全状态等,并可通过数据分析提供工地监管决策支持。
4. 远程控制与操作:平台可以远程控制和操作工地上的设备,例如对摄像头进行调整、对温度传感器进行校准等。
5. 视频监控:平台可以实时监控工地上的摄像头,同时还能将视频存储到本地,以便后续的回放和分析。
6. 设备维护与管理:平台可以对工地上的设备进行维护和管理,包括设备的维修记录、维护人员的考核等。
系统效益
1、提高监管效率:通过实时监控设备和人员,提高了对施工现场的监管效率;
2、降低安全风险:通过及时预警和处置异常情况,降低了施工现场的安全风险;
3、节省人力成本:通过自动化监控和管理,节省了大量人力成本;
4、提高施工质量:通过对设备和人员的精确管理,提高了施工质量和施工效率。
1、接线
1、准备一条USB转RS485串口线,USB连接电脑,RS485串口线的A+和B-分别连接到WD140的A+以及B-,如下图:
数字化
2、安装配置工具
1、WD140支持使用配置工具配置和Modbus协议配置,建议使用WD240配置工具进行配置。
2、安装WD240配置工具
数字化
3、配置参数
1、读取配置
打开配置工具,选择相应的串口,点击“自动获取波特率”,获取成功后点击“读取配置”。
数字化
2、设置串口参数
可以通过配置工具修改WD140设备的串口参数以及通讯参数(相关配置的说明请继续阅读此文档),修改完成后点击“写入配置”,等待下方提示写入成功后即可。
数字化
注意:如果修改了串口波特率,需要点击“自动获取波特率”,重新匹配串口参数。
3、设置云服务
数字化
设置好基本参数后,点击“MQTT配置”,配置MQTT服务器的IP地址,端口以及上下行主题(Topic)等参数,如下图:
数字化
注:如果需要配置串口数据透传到MQTT服务器,只需要在上下行主题加入“trans”字样即可,主题中含有“trans”即代表网关为透传模式。配置好MQTT参数后,关闭子窗口,点击“报文变量设置”,可自定义变量名称,可按需设置需要上报的点位,在需要上报的点位名称前面打钩即可,如下图:
数字化
所有配置完成后,点击“写入配置”,下方提示写入成功后,等待网关上线即可。
