ADL多功能仪表实现用户分布式光伏能量管理 电子说
智能家庭储能系统采用一体化家电设计、精致美观、便于安装,可以为住宅、公共设施场所、小型厂所等供应电力。家庭储能系统,利用屋顶的太阳能发电装置、家庭用风力发电机产生能源,以及社会供电系统的低价电力来源把富裕电力存入储能系统,在白天,家用光伏储能系统吸收太阳能发电并自动储存以供夜间负载使用,遇到意外停电的情况,系统也能及时为家庭备用电源自动切换,时刻保障照明、电器等设备系统的正常运转。
在用电低谷时间,家庭储能系统中的电池组可自行充电,以备用电高峰或断电时使用,除用作应急电源外,家庭储能系统也能均衡用电负荷,从而节省家庭电力开支。智能家用光伏储能系统类似于一个微型储能电站,运行不受城市供电压力影响。
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
①对电能参数进行采样,逆变器或能量管理系统(EMS)与之通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电
②采用标准DIN35mm导轨式安装,具有体积小、安装方便、易组网等优点
③互感器mA级输出,精度更高
④开口式互感器安装,更加方便现场接线
⑤100ms响应时间,更快实现逆流检测,给逆变器调节功率时间更充裕
⑥可应用于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统。
工商业储能系统
工商业储能是指在工业或商业终端使用的储能系统。根据应用场景的不同,电化学储能可分为电源侧、电网侧和用户侧。用户侧可细分为工商业和户用两个场景。工商业储能系统为模块化设计,电压容量灵活配置。工商业储能系统主要包括电池和电池管理系统(BMS)、变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)及其他电气化部件。
工商业储能系统可以分为多种类型,如电池储能系统、超级电容储能系统、氢能储能系统等。这些系统能够将多余的电能转化为储备能源,并在需要时释放出来,满足工商业用电的需求。
储能电表的概念与作用
储能电表是指用于测量储能系统电能输入、输出以及电能质量参数的电表。储能电表的主要作用是在储能系统与电力系统并网应用中实现电能交换的计量、监测、管理和控制。文章出自:
储能电表具有多种功能。首先,它可以测量储能电站的充电、放电电量,以及反馈电能质量参数如总谐波失真度等,帮助管理者了解储能电站的运行状态。其次,储能电表还可以在储能系统与电力系统并网时,在同步速度、频率、电压等方面进行控制,保证系统稳定运行。此外,储能电表还可以实现电量、功率等指标的计量和结算。
网侧计量的概念与作用
网侧计量是指测量电力系统电量的计量方式,主要有电压、电流、功率、功角等多种参数。网侧计量的作用是记录电力系统电量和电质量,用于售电计费、电网运行参数分析、电量结算等功能。
在储能系统并网应用中,网侧计量数据是必须的。通过网侧计量,在储能系统与电力系统并网时实现电量测量和结算,保证储能系统的经济效益和合规运行。
储能电表与网侧计量是储能系统与电力系统并网应用的重要环节,两者相互协作,完成计量、监测、管理和控制的功能,保证系统的经济效益和运行稳定性。在储能系统并网应用中,储能电表是实现电量测量和结算的关键,而网侧计量则是保证电量结算和储能电站规范运行的必要手段。
重点推荐产品
ADL 系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
