使用 OpenWRT 设置 Banana Pi BPI-R3开源硬件路由器
这里介绍如何使用 pfSense 将ZimaBoard 216设置为防火墙的链接。我们正在为小型板计算机建立一个专用网络,这样当我开始教授 Linux 时,我就可以显示和共享它的 IP。 现在为我的网络设置一条到 pfSense 后面的路由。这是为了提供另一个级别的安全性。我有两台Banana-Pi路由器1) Banana-Pi R2 Pro 2) Banana-Pi R3
路由器
由于 Banana-Pi BPi-R3 具有无线功能,因此请将Banana-Pi R3设置为脱离 ZimaBoard 的背面。
OpenWrt将在Banana -Pi BPi-R3上的Banana-Pi上使用,这样它将成为一个真正的无线路由器。此链接下载图像。建议使用UART 电缆,将其插入板上的 UART 端口,如果在 Windows 上,则使用Mobaxterm等应用程序。如果在 Linux 上,则为 Picocom 。
串口线 木板
RXD(白色) TXD
TXD(绿色) 接收数据
接地(黑色) 接地
下面是上面的连接图片
路由器
我使用的 USB TTYL 电缆颜色如下:
红色= VCC
白色= RXD
绿色= TXD
黑色=接地
检查 TTYL 指南是否与上面显示的不同。
在打开Banana-Pi BPi-R3电源之前连接好电缆后,打开Mobaxterm,按照以下步骤操作
A) 单击“Sessions”(会话)
B) 单击“Serial”(串行)
C) 从“Serial Port”(串行端口)下拉菜单中选择 USB-SERIAL 的 com 端口,并将速度 ( bps ) 设置为 115200。
D) 按确定
路由器
插入 SD 卡并为开发板插入电源。将以太网电缆插入 LAN1。首先弹出的是启动菜单。选择以下内容
路由器
当镜像启动时,root 密码。在终端窗口中按 Enter 键,然后使用passwd设置密码。
路由器
注意:与大多数路由器一样,如果您没有 UART USB 电缆,则路由的默认 IP 为 192.168.1.1。插入SD卡并给开发板通电,等待大约2分钟让开发板启动。也就是说,如果主板的 eMMC 上没有图像。将以太网电缆插入 LAN1 和笔记本电脑/台式机,并将以太网设置为 192.168.1.2/255.255.255.0。不需要网关。
路由器
使用像Mobaxterm这样的程序。打开本地终端,然后通过 SSH登录,再次需要设置 root 密码。
ssh 192.168.1.1
现在让我们将 LAN IP 设置为 VLAN 107。
uci set network.lan.ipaddr="192.168.107.2" uci set network.lan.gateway="192.168.107.1" uci set network.lan.dns="75.75.75.75" uci commit /etc/init.d/network restart
接下来安装web gui以完成安装
opkg update opkg install luci-ssl
现在通过浏览器访问路由器
http://192.168.107.2或https://192.168.107.2(注意:会出现有关证书的错误)
它将要求 root 的密码进入 GUI 以完成设置。
路由器
现在 Banana-Pi BPi-R3 正在运行 OpenWRT。第 2-B 部分即将发布,展示如何配置 Banana-Pi BPi-R3。
路由器
