正弦交流电的“三要素”
随时间按正弦规律变化的电动势、电压、电流称为正弦交流电。
一、周期、频率、角频率
1、周期
正弦交流电变化一周所需的时间叫做周期,用符号T表示,单位是s(秒)。
2、频率
ls内交流电变化的周数称为交流电的频率,用符号f表示,单位是Hz(赫[兹]),常用单位是kHz(千赫)。
3、角频率
正弦交流电每一时刻的值都可与一个角度相对应,这个角度不表示任何空间,只是用来描述正弦交流电的变化规律,所以把这种角度叫做电角度。正弦交流电每秒钟经过的电角度叫做角频率。
4、三者之间的关系
ω=2πf=2π/T
二、瞬时值、最大值、有效值
1、瞬时值
交流电在变化过程中,每一时刻的值称为交流电的瞬时值。瞬时值是时间的函数,只有具体指出在哪一时刻,才能求出确切的数值和方向。瞬时值规定用小写字母表示。例如i、m、e。
2、最大值
正弦交流电波形图上的最大幅值叫做正弦交流电的最大值。它表示在一个周期内数值最大的瞬时值。最大值规定用大写字母加脚标m表示,例如Im、Em、Um。
3、有效值
正弦交流电的瞬时值是随时间变化的,计量时用正弦交流电的有效值来表示。交流电表的指示值和交流电器上标示的电流、电压数值一般都是有效值,交变电流的有效值是指在热效应方面和它相当的直流电的数值,即在相同的电阻中,分别通入直流电和交流电,在相等的时间内,如果它们在电阻上产生的热量相等,则此直流电的数值即为交流电的有效值。有效值规定用大写字母表示,例如E、I、U。
4、有效值与最大值之间的关系
I=Im/√2 ;U=Um/√2;E=Em/√2。
三、相位、初相、相位差和相序
1、相位
正弦交变电动势e=Emsin(ωt+φ 0 ),其瞬时值随着电角度(ωt+φ 0 )而变化。电角度(ωt+φ 0 )叫做作正弦交流电的相位。交流电动势相位的变化决定了电动势瞬时值的大小。交流电的相位反映了正弦量的变化过程,该相位指的是变化着的电角度。发电机与系统并网的条件参数包括电压、频率和相位。相位是描述信号波形变化的度量,通常以电角度作为单位,也称作相角。
2、初相
t=0时的相位叫做初相。初相是自正弦量零点开始到t=0所经历的电角度,所以初相与计时起点无关。
3、相位差
两个同频率的正弦交流电的相位之差叫做相位差。相位差表示两个正弦量到达最大值的先后差距。相位差通常规定为用绝对值等于或小于π(180°)的角来表示。
若两个同频率的正弦交流电的相位差φ 12 >0,称i1超前于i 2 ;若φ 12 <0,称i1滞后于i2;若φ 12 =0,称i1和i2同相位;若相位差φ 12 =±180°,则称i1和i2反相位。必须指出,在比较两个正弦交流电之间的相位时,两个正弦量一定要同频率。
4、相序
相序就是三相交流电的相位顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。交流电力系统中有3根导线,分为A、B、C三相,正常情况下三相电压、电流对称,相位互差120°。但在系统出现故障时,A、B、C三相不再对称。为了便于分析,可将电压、电流分解为正序、负序和零序3种分量。电源相序的排列方法中,A、B、C是正相序。
四、正弦交流电的“三要素”
正弦交流电的最大值、频率和初相称为正弦交流电的“三要素”。“三要素”描述了正弦交流电的大小、变化快慢和起始状态。
