ME9620—8通道同步采样24位高精度ADC介绍
Microne
ME9620是一款8通道差分输入、同步采样、24位高精度ADC产品。 基于Delta-sigma架构的ADC通道,不仅能提供精确的DC信号数据,AC信号数据也有不错的表现,能完美实现最佳DC与AC规范的高精度工业测量。
数字滤波器将从模拟端获得调制器的过采样信号转换成低噪声的数字信号输出,并提供高速、高精度、低功耗、低速四种模式可供选择,最高支持144KSPS的数据率,可以达到103dB的SNR和-100dB的THD性能。
ME9620可以通过外部IO端口直接控制,数据可由串行接口读出,同时支持SPI、Frame-Sync接口协议。
ME9620还支持多片级联输出数据和外部同步,因此也便于应用于超过8通道的场合。
产品特点
ME9620
·模拟电源电压:4.5~5.5V
·数字电源电压:1.65~1.95V
·I/O供电电压:2.7V~3.6V
·输入信号摆幅FSR:±(VREFP-VREFN),典型值为±2.5V
·8通道同步采样 ·最高数据速率:144KSPS
·分辨率:24Bits ·144KSPS下实际有效位18.5位
·偏移误差:≤2mV
·最大时钟频率:37MHz
·CMRR:90dB ·THD:-100dB
·SFDR:100dB ·SNR
   - 高速模式:103dB@数据速率144KSPS
   - 高精度模式:105dB@数据速率52KSPS
   - 低功耗模式:103dB@数据速率52KSPS
   - 低速模式:103dB@数据速率10KSPS
·通道隔离度:-90dB
·接口类型:串行输出
·工作温度:-40~105℃
·功耗:
   - 高速模式:≤500mW
   - 高精度模式:≤465mW
   - 低功耗模式:≤255mW
   - 低速模式:≤140mW
·封装形式:QFP-64
结构框图
ME9620
ADC采样
应用场合
ME9620
ME9620工作温度范围为-40℃~+105℃,可满足要求严格的多通道信号采集应用,例如:
工业控制
多通道数据采集
压力传感器
音频采集系统
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
信仰1111z 2024-03-08
0 回复 举报
请问这个怎么购买  有没有联系方式  收起回复
