配电所/变电站是电力系统中的一个重要部分,也是整个电网系统中“毛细血管”,是是电能输送的最后一公里。随着用电负荷的不断攀升及电气设备数量的日益剧增,大多数用电单位依然采用人工值班、人工巡检、手工抄录、事后维修等传统的运维模式,已不堪重负、难以应对,传统运维模式越来越不能满足日常的电力运行安全。
当前传统电力运维模式的弊端有:
1、运维效率低下,管理难度大。
2、故障维修响应速度慢。
3、日常巡检工作难于掌控。
4、手动抄表误抄、漏抄常出,效率低
5、设备全寿命周期管理缺失。
6、电力运行缺乏大数据分析。
智慧电力运维,保障电能“最后一公里”
在云计算、物联网、大数据和无线通信技术的推动下,传统专职运维模式向结合线上与线下平台模式转变成为可能。通过智能电力平台,实现配电室的运维与用电服务相结合,实现一个新的电力运维模式,这个模式让区域配电室可以自主管理电力使用,减少人工干预的需要,同时也降低了变电站值班员工的负担。此外,集中进行的检修工作也大大提高了电力运维的效率。
智慧电力物联网实现的主要功能
智慧电力重点实现用电设备设监管、能能管理、智慧运维三大版块。
1.电力运行与电气安全监控
实时监测,按照变压器、电气回路分成两类进行集中展示。其中,变压器按照单位的数量排序,展示每台变压器的电参量、功率、负荷率、电量、接点温度的实时值,并对温度超限、过载、缺相实时预警。电气回路,根据电压等级、电源性质、设备类型进行分别展示,每个设备一个实时监测页面,对温度超限、过载、缺相、漏电进行7x24监控,发现安全故障隐患实时推送告警,以大屏弹窗、电话语音、短信、APP推送等多种形式将告警信息第一时间推送至相关负责人进行处理,并将处理进度过程和结果全周期进行记录保存。同时按日、周、月对报警、预警、故障及处理进度等信息按数量及排名分类进行统计分析,形成报表供相关人员查看调用,实现电力系统运行全时段安全监控,让隐患无处可藏,提高电气运行安全,电气回路的展示页面完全根据设备所属的配电室,进行集中展示,方便查询。
2电能管理
具体展示每天的小时电量数据、每月的天电量数据、每年的月电量数据,由用户根据需要切换查看。用户可根据报表及时做出相应用能优化。做好企业用户节能降耗,控制运行成本。
3智慧化运维
电力系统存在安全隐患故障系统推送的相关警情信息在平台中可进行告警确定,选择进入维修板块,其中有待维修、维修中、待审核、待评价、已完成等,整个告警确定到进入维修再到维修完成的全过程留痕化线上联动线下的全闭环业务流程工具。同时用户可自定义巡检、保养计划,平台会根据计划进行巡检、保养工作流程记录,将任务进行中、已完成、已超期等进度信息进行分析统计,同时将巡检出的隐患故障点进行以上第一种维修全过程留痕化执行。
