什么是快速恢复二级管(FRD)?
快恢复二极管是一种半导体器件,用于高频整流时具有短的反向恢复时间。快速恢复时间对于高频交流信号的整流至关重要。由于具有超高的开关速度,二极管主要用于整流器中。
传统二极管的主要问题是具有相当长的恢复时间。因此,传统二极管无法进行高频整流
快恢复二极管的结构与普通二极管相似。这些二极管与传统二极管的结构主要区别在于存在复合中心。在快恢复二极管中,将金(Au)添加到半导体材料中。这会增加复合中心的数量,从而降低载流子的寿命(τ)。
整流器
这些二极管使用的半导体材料是砷化镓(GaAs)。通过在半导体材料中添加金(Au),恢复时间变短(约为0.1纳秒)。另一方面,硅的恢复时间在1-5纳秒之间。因此,很明显,添加金等材料会减少恢复时间。
快恢复二极管的工作原理如下:考虑一个低频交流信号,如果在需要低电压直流的应用中使用该信号,则需要一个整流器将交流转换为直流。如果我们使用传统二极管进行整流,可能会有效地进行整流。
整流器
但是,如果要整流高频交流信号,则二极管可能无法正常工作。原因是在低频情况下,信号脉冲的宽度较大,即二极管在正半周期和负半周期之间有足够的时间来改变其状态。
可以理解为信号击打得比较慢。因此,二极管可以轻松地在正半信号和负半信号之间切换。但是,当高频信号击打二极管进行整流时,情况就不同了。
当信号频率增加时,时间周期减小,因为信号频率与信号时间周期成反比。因此,在高频情况下,脉冲宽度变小。
这导致交流信号从正半周期迅速变为负半周期。在这种情况下,如果我们要整流这样的信号,就需要具有低恢复时间的二极管,以便它能够快速从正半信号切换到负半信号。二极管的整流速度应与交流信号的频率相匹配。
快恢复二极管就是用于这种应用的。在半导体材料中添加金(Au)会增加复合中心的密度。这会降低载流子的寿命(τ),使其快速复合和恢复。
值得注意的是,二极管的恢复时间与载流子的寿命(τ)成正比。因此,载流子的寿命越长,从正向偏置恢复所需的时间就越长,反之亦然。
因此,通过在半导体中添加这种材料,我们大大提高了二极管的开关速度,使其可以用于高频应用。它们具有快速的恢复时间,因此被称为快恢复二极管或快速整流二极管。
整流器
快恢复二极管的局限性在于我们不能无限增加复合中心。虽然我们可以添加金原子来创建更多的复合中心,并通过降低恢复时间来增加开关时间,但与此同时,反向电流也会增加。二极管的反向电流与复合中心成正比。
快恢复二极管可以根据其结构分为两种类型:扩散P-N结二极管和金属半导体二极管。金属半导体二极管具有超高的开关速度,因为它们仅涉及多数载流子,少数载流子存储的影响可以忽略不计。它们还可以根据最大平均整流电流、封装类型和工作电压进行分类。
快恢复二极管的优点包括超高的开关速度、低反向恢复时间、与传统二极管相比的改进效率和降低的损耗。然而,缺点是当通过添加金来增加复合中心时,它们具有较高的反向电流。
快恢复二极管的应用包括整流器(尤其是高频整流器)、各种工业和商业领域的电子电路以及汽车行业、用于检测高频射频波的无线电信号检测器,以及模拟和数字通信电路中用于整流和调制的目的。快恢复二极管之所以被称为快恢复二极管,是因为其反向恢复时间极短,能够快速从反向模式切换到正向模式。
