逆变器在数控平面磨床中利用,快速稳定的响应
数控平面磨床的工件一般是用电磁吸力夹紧在工作台上或固定在电磁工作台上,然后用砂轮的周边或端面磨削工件平面;无心磨床通常指的是无心外圆磨床,即不需要使用工件。
  逆变器在数控平面磨床中的应用
  中心或卡盘居中并被支撑,但工件的磨削圆柱表面被用作定位表面。工件位于砂轮和导向轮之间,由支撑板支撑。这种磨床生产效率高,易于实现自动化,多用于批量生产。
  在数控平面磨床中,变频器可以方便地控制数控车床的主轴驱动。变频器的主要功能如下:
  1.磁场定向电流闭环矢量控制,电机变量完全解耦;
  2.采用进口高性能32位电机控制专用DSP,高速准确完成复杂控制算法;
  在3.0hz时,启动扭矩可达到额定输出的150%,平面磨床的要求保证了机床在低速重切削时有很强的切削力;
  4.自动识别电机参数,在线识别电机参数,保证系统的稳定性和准确性;
  5.调速范围:0-600hz *磨床高频要求;
  6.自动跟踪负载变化,并自动限制输出电流,使其不超过最大允许电流值。即使负载突变,加减速快,逆变器也不会出现过流、短路等故障,实现逆变器配置的高性能、高可靠性。高速停机时快速稳定的响应。
  数控平面磨床可用于磨削内外圆柱、圆锥、平面、螺线、花键、齿轮、导轨、工具及各种异形表面。
  以上是「逆变电源」逆变器在数控平面磨床中的应用,自动识别电机参数的相关内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
