贴片机供料器选择
PCB设计
2589人已加入
  (1)带式供料器选择
  带式供料器是供料器中选择数量多、所占成本的部分,也是附件选择中关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产品种的供料器需求是多产品品种数量的2.5倍,并配备4台料车。例如,中小型EMS企业,随着元件品种的增加,少配备的8 mm带供料器为120~180个左右。
  12 mm,16 mm,24 mm,32 mm,44 mm和56 mm的各种带式供料器根据具体情况进行选择:如一种选择为12 mm和16 mm供料器各10个;24 mm和32 mm供料器各5个;44 mm和56 mm供料器各1个。如果产品特殊要求,或经济充裕,这些供料器还可以增加数量。
  (2)盘式供料器的选择
  盘式供料器有2种,一种是IC托盘可以直接放置在机器平台上,这样放置的IC种类不多,占地面积比较大,但价格较便宜,几乎没有太多投入,牺牲的是机器的料站位置。适合比较少IC品种的生产模式。另一种多盘专用供料器,一般能够放置25个托盘以上的装置,对EMS企业基本够用。
  (3)管式振动供料器的选择
  对于大规模生产中,可以不必配备管式振动供料器,但多品种、小批量生产中一定配备,特别是中小型EMS企业,因为客户经常提供杆式包装的元件。具体配备可以根据实际情况,比如可以选择安装6~10种管状物料的供料器。
  (4)散装供料器
  散装供料器对于一般工厂都可以不必配备,除非生产一些特殊、批量的,且只有散装供料的产品。
