电缆短路崩烧的原因
1、质量缺陷
电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘损坏,从而引起电缆短路崩烧。
2、设计错误
工程设计时电缆选择不合理。电缆的种类、耐压、线芯截面积等选择错误,造成电缆运行时的动稳定、热稳定不能满足使用要求,从而造成绝缘损坏,发生短路崩烧。
3、野蛮施工
敷设电缆时强拉硬拽,或使电缆过分弯曲、扭转,造成电缆外部螺旋状变形;挖掘施工中,在揭开电缆保护板后,仍用镐、铁棒等工具刨挖,造成已运行的直埋电缆损伤。这些都容易使电缆发生短路崩烧。
4、安装不良
电缆安装不妥,受到机械负载或者经常性弯曲受力的拉伸负载,造成导体芯线或屏蔽层的磨损,从而戳穿绝缘层,发生短路崩烧;电缆头制作质量差、电缆头瓷套管破裂及引出线相间距离过小,后期由于电缆头表面受潮、积污导致闪络,或者电缆头接头松动造成过热,发生短路崩烧;电缆中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当,运行中接头氧化、发热、流胶,均能引起绝缘击穿,导致电缆中间接头短路崩烧。
5、管理不善
电缆质量验收时检查不仔细,仓储保管不当,或者电缆在搬运时受到外力损伤;直埋电缆缺少防护,遭到老鼠等小动物的啃咬;在电缆线路上堆置垃圾、建筑材料、笨重物件、酸碱性排泄物或砌堆石灰坑等,电缆可能受到机械损伤、电化腐蚀和化学腐蚀。这些都会造成电缆导体外部绝缘层的损坏,发生短路崩烧。
6、绝缘老化
电缆超负荷或超温度运行都会加速绝缘老化,时间长了,电缆的绝缘材料老化干枯,失去或降低绝缘性能和机械性能,到一定程度后绝缘被击穿,发生短路崩烧。
7、外力破坏
电缆桥架被车碰撞或受到其他外力冲击发生歪斜,电缆沟被车辆碾压或受到其他外力冲击发生塌陷,导致电缆在运行中受到机械损伤,引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿,发生短路崩烧。
8、工作马虎
工作人员缺乏责任心,粗心马虎。在接地线、短路线等未拆除时就合闸送电,引起电缆短路崩烧。
9、高差淌油
油浸电缆敷设高差较大时容易发生淌漏油,使得电缆上部因油流失过多而干枯,这部分电缆的热阻增加,使得纸绝缘焦化而提前击穿;由于上部的油向下流淌,在上部电缆头处腾出空间并产生负压力,使得电缆易于吸收潮气;电缆下部由于油的积聚产生很大的静压力,促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了电缆短路崩烧的机率。
10、电缆着火
充油设备爆炸或漏油引起的火灾蔓延、锅炉制粉系统或输煤系统煤粉自燃、高温蒸汽管道的烘烤、电焊火花及其他火种等,如果引起电缆着火,都会造成电缆短路崩烧。
