测量低压电缆和三相变压器的绝缘电阻
一、测量低压电缆的绝缘电阻
1、停电、验电、放电、拆开电源线
1)待测设备停电。
2)待测设备验电。
3)待测设备放电。
4)拆开电源线。
2、验表
1)将兆欧表量程范围开关切换至除OFF 外的任何位置。
2)兆欧表液晶屏上显示的电池标记应有一格以上电量才可正常测试。
3)将测试线完全插入测试仪插孔,测试线(红色)连接到线路端(LINE),接地线(黑色)连接到接地端(EARTH)。
3、接线测量
1)根据电缆的电压等级,将兆欧表量程范围开关切换至500V挡位。
2)将黑色接地测试线和红色测试线接于电缆的两个线芯上。
3)按下测试按钮,稳定后读取数值。
4)断开测试按钮。
5)自动释放测试时产生的电压,直至显示屏上的指示值降到0V,拆下测量导线。
4、归挡
将兆欧表量程范围开关切换至OFF。
5、综合分析
根据测试设备的绝缘电阻值分析判断设备状态。
6、注意事项
1)兆欧表的额定电压应与被测电气设备或线路的工作电压相适应。
2)测量前,待测电缆必须处于停电状态。
3)使用兆欧表对被测电阻进行测量后,注意对被测物体放电。
二、测量三相变压器的绝缘电阻
1、停电、验电、放电、拆掉电源线
1)待测设备停电。
2)待测设备验电。
3)待测设备放电。
4)拆开电源线。
2、验表
1)将兆欧表量程范围开关切换至除OFF外的任何位置。
3、接线测量
1)根据变压器的电压等级,量程范围开关切换至2500V挡位。
2)将黑色接地测量线接于变压器的地和低压侧,红色测试线接于变压器的高压侧。
3)按下测试按钮,稳定后读取数值。
4)断开测试按钮。
4、归挡
将兆欧表量程范围开关切换至OFF。
5、综合分析
根据测试设备绝缘电阻值分析判断设备状态。
6、注意事项
1)兆欧表额定电压应与被测电气设备或线路的工作电压相适应。
2)测量前,三相变压器必须处于停电状态。
