贴装中电气组件故障
PCB设计
2585人已加入
电气故障是生产过程中容易遇到的,而且故障形式复杂多样,取决于设备的设计特点,难以一一列举,这里 只介绍电气故障分析的基本流程,包含查看系统信息→找故障代号→观察故障现象→过滤出故障点→运用因果分 析法(鱼骨图)列出可能导致故障的原因,再逐步排查,以找到故障的源头。其中查看系统信息是值得注意的, 因为所有贴片设备制造商都提供了适时的滚动信息窗口,以提示设备当前的运行状态或故障信息,如环球仪器公 司的信息窗口(Message List),如图1所示。
  图1中的蓝色椭圆框中红色信息便是设备的故障信息,用户可以通过鼠标右键单击来了解故障的信息和对应的 解决方案,如图2所示。
电气系统
图1 环球仪器设备状态/故障恢复信息窗口
电气系统
图2 故障恢复窗口
  图2中的蓝色椭圆框列出了可能的故障原因,蓝色矩形框中列出了恢复方案,虽然恢复方案不一定能帮助解决 问题,但是它提供了系统能辨别的方向,因而在故障排除过程中应密切关注。至于因果分析法的运用,这与设备 工程师对设备电气系统的理解密切相关,如果设备工程师有接受过设备制造商的故障解决培训课程(如环球仪器 公司提供的关于解决故障的和二级培训课程),将比较容易找到故障的源头。
  表1简单列出了可能会经常遇到的电气故障,供参考。
  表1 常见电气故障
电气系统
  这里特别强调一下关于保险丝的更换:当保险丝被烧掉后,应先在断电的情况下用万用表检查下系统是否存在短路状况,如果判别没有短路,再根据设备制造商的指定型号更换保险丝,以避免对设备造成更大的电气损害,然后再通电进行进一步的分析。这里需要注意:一定要用设备供应商指定型号的保险丝(或经判别确实兼容的)更换,以确保适当的保险容量和快断,慢断特性。
