可穿戴动态心电监护仪可使用16位GAD7980,替换AD7980
传统心电监护仪通常需要随身携带记录监视仪,放在靠近病人颈部或腕部的口袋里,而无线心电图监视仪的噪声和干扰大大降低,尺寸减小到甚至可以安装在电极背面,能够提供比传统方案更精确的信号。并且所有的电路都能穿戴在衣服内,因此患者舒适度和隐私度大幅提高。
穿戴式动态心电监测仪一般由电极片、主机、电池、充电线和智能软件组成,大多选择将电极片、主机与电池集成为一个完整设备。由于这种监护仪尺寸极小,足以安装在心电电极的背面,因为大大减少了噪声和干扰,其信号精确度优于传统设计。
监护仪
对于要求更宽动态范围和更高信噪比的心电监护仪来说,国产ADC GAD7980可以提供16-bit的分辨率,吞吐速度1MSPS;采用单电源供电,GAD7980内置了一个低功耗、高速采样ADC和一个多功能串行接口端口。在CNV上升沿,该器件对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0V至REF。基准电压由外部提供,并且可以独立于电源电压,功耗和吞吐速率呈线性变化关系。
SPI兼容串行接口还能够利用 SDI 输入,将几个ADC以菊花链形式连接到一条三线式总线上,并提供可选的繁 忙指示。采用独立电源 VIO 时,它与1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑兼容。
监护仪
地芯科技GAD7980应用特征:
• 信噪失真比:86dB@1KHz;
• 总谐波失真:-100dB;
• 外部基准:2.5V-5V可选;
• 单模拟电源供电VDD:2.5V
• 逻辑接口供电VIO:1.8V
• 采用10引脚DFN封装;
• 工作温度范围为−40°C至+85°C;
综上:可以看出国产ADC GAD7980完全可以提供可穿戴无线动态心电监护仪必要的动态范围,能够替代ADI的AD7980满足医用标准,如有***需求,国芯思辰可提供稳定的供货渠道和价格优势。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
