一、电动机综合保护器的主要功能
1、保护功能
除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通讯启动和关闭,且用户可取可舍欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能。
2、设置功能
智能型电动机综合保护器有设置键、数据键和移位键,当设置超范围会提醒用户重新设置,避免误动作。基本型通过拨码或电位电器设定。
3、报警功能
当电动机过流灯闪烁报警,过流倍数越大,闪烁越快,或用保护器的接点外置报警器。
4、显示功能
电动机综合保护器通电后按设置键显示整定电流值,按数据键显示三相电流值。启动后显示故障代码且对应的故障指示灯亮,一目了然。
5、通讯功能
通过串行数字接口实现信息传送,一台上位机(PC)可接256台保护器,并可对每台电动机进行参数设定,启停操作,便于自动化管理。
二、电动机综合保护器的保护功能
1、启动保护
在启动时间内,只对断相、过压、欠压、短路及三相电流不平衡进行保护。
2、过压保护
当工作电压高于额定工作电压的15%时,动作时间≤6s。
3、断相保护
当任何一相断开时,动作时间≤2s。
4、堵转保护
当工作电流达到整定电流的3~8倍时,动作时间≤2s。
5、短路保护
当工作电流达到整定电流的8倍以上时,动作时间≤2s。
6、不平衡保护
当任何两相间的电流值相差≥60%时,动作时间≤<2s。
7、欠流保护
当工作电流连续低于设定的欠流门限时,动作时间≤10s。
8、过流保护
过流保护动作时间为反时限保护,动作时间可根据用户需要自行设定。
9、自启动功能
有此功能的保护器,需用户设置自启动时间,此时电动机不能通讯启动。
三、电动机综合保护器的常见类型
1、电子型
检测三相电流值,整定电流值采用电位器或拨码开关,电路一般采用模拟式,功能包括过载、缺相、堵转等,故障类型采用指示灯显示,运行电量采用数码管显示。
2、智能型
检测三相电流值,保护器使用单片机,实现电动机智能化综合保护,集保护、测量、通信、显示于一体。整定电流采用数字设定,通过操作面板按钮来操作,用户可以根据电动机具体情况在现场对各种参数进行修正设定;采用数码管作为显示窗口,或采用大屏幕液晶显示,能支持多种通信协议,价格相对较高,用于较重要场合;目前高压电动机保护均采用智能型保护装置。
3、热保护型
在电动机中埋入热元件,根据电动机绕组的温度进行保护,保护效果好;但电动机容量较大时,需与电流监测型配合使用,避免电动机堵转时温度急剧上升,由于测温元件的滞后性,导致电动机绕组受损。
4、磁场温度检测型
在电动机中埋入磁场检测线圈和测温元件,根据电动机内部旋转磁场的变化和温度的变化进行保护,主要功能包括过载、堵转、缺相、过热保护和磨损监测,保护功能完善,缺点是须在电动机内部安装磁场检测线圈和温度传感器。
