1、主保护
主保护是指为满足系统稳定和设备安全要求,并能以最快速度有选择性地切除被保护设备和全线路故障的保护。
2、后备保护
后备保护是指当故障设备、线路的主保护或断路器拒动时,用来切除断路器,避免故障扩大化。后备保护分为近后备保护和远后备保护。
3、近后备保护
近后备保护是指当主保护或断路器拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护。当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。
4、远后备保护
远后备保护是指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。
5、辅助保护
辅助保护是指为补充主保护和后备保护的性能,或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。
6、继电保护的基本要求
(1)继电保护的可靠性
是指在其保护范围内发生故障时,应可靠地动作,不应该拒绝动作;而在正常运行或不属于它应该动作的情况下,应可靠地不动作,不应该误动作。
(2)继电保护的选择性
是指当电力系统发生故障时,继电保护动作仅将故障元件切除,使停电范围尽可能小,保证非故障部分能继续运行。若其保护或断路器拒绝动作时,应由后备保护切除故障。
(3)继电保护的快速性
是指保护装置应尽可能快地切除故障。保护动作快,缩短故障切除时间,减少故障元件的损坏程度,提高电力系统运行的稳定性,避免故障进一步扩大。
(4)继电保护的灵敏性
是指对其保护范围内发生的故障或不正常运行状态的反应能力。灵敏性通常用灵敏系数K来衡量。过流保护加装复合电压闭锁可以提高保护的灵敏性。
7、电流速断保护
无时限电流速断保护又称为电流Ⅰ段保护,是反应电流升高而不带时限(瞬时)动作的保护,简称电流速断保护。电流速断保护的动作电流是按被保护线路未端最大短路电流整定的,其主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。电流速断保护具有可靠的选择性和快速性,多用作线路的主保护。电流速断保护的选择性是靠动作电流来保证的,不能保护线路全长。
8、限时电流速断保护
由于无时限的电流速断保护不能保护本线路的全长,为此增设带时限的电流速断保护,用来切除本线路电流速断保护范围以外的短路故障,同时作为电流速断保护的后备保护。对它的要求是能保护线路的全长,并且具有足够的灵敏性,其次是动作时间尽量短,其结果必然要延伸到相邻的下一级线路。为保证选择性和快速性,必须与下一级线路的电流速断保护在动作时限和保护范围上相配合。为使动作时间尽量缩短,限时电流速断保护的动作时间应比下一级电流速断保护动作时间大一个级差。
9、过电流保护
过电流保护是时限过电流保护的简称,其动作电流按躲过最大负荷电流来整定,保护的动作时限按阶梯原则来选择。过电流保护灵敏度高,保护范围大,不仅能保护本线路全长,而且能保护下一级线路的全长甚至更远,可作为本线路主保护的近后备保护和下级线路的远后备保护。过电流保护分定时限过电流保护和反时限过电流保护两种。
(1)定时限过电流保护
过电流保护动作时间与过电流值的大小无关,是固定的整定时间,称为定时限过电流保护。为了实现过电流保护的选择性,应将线路各段的保护动作时间按阶梯原则来整定,即离电源方向越远,时限越短,越近则时限越长。每段时限级差一般为0.5s。定时限过电流继电器为电磁式,配有时间继电器获得时限特性,其型号为DL型。
(2)反时限过电流保护
过电流保护动作时间与过电流值的大小成反比,称为反时限过电流保护。其动作时间随短路电流的大小而变化,短路电流越大,则动作时间越短,反之,则动作时间越长。反时限过电流继电器为感应式,其型号为GL型。
