IP地址管理中,NAT网关(网段隔离器)有什么功能和特点
随着个人终端的普及以及互联网的快速发展,有限的IPv4地址早已不够用。IPv6的出现可以有有效缓解地址不足的问题,但也有更简单迅速的解决方案,就是NAT(网络地址转换)。
设备通信需要有一个独立的IP地址,这个地址在内部局域网里使用,以允许设备在本地进行通信,而且无法在公网上访问它们。要允许具有私有IP地址的设备访问本地网络外部的设备和资源,必须首先将私有地址转换为可公开访问的公共地址。NAT可以将IP地址进行转换,这样一个IP地址可以为多台设备进行复用,同时增强一定的隐私和安全性。
启用物通博联NAT网关(网段隔离器)可以配置一个或多个有效的公共IP地址。进出局域网和公网的数据包都是通过这些公共IP地址出入的,从而实现设备的跨网段访问与网段隔离,具备多种使用价值。例如车间多个设备有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问,能够保障网络通信与安全问题。
NAT
功能特点
1、实现网段隔离,可以将不同网段之间的通信隔离开来,避免不同网段之间的干扰和冲突,提高网络的安全性和稳定性。
2、支持多种协议,如TCP/IP、RTU、PLC等,可以广泛应用于各种场景,满足不同用户的需求。
3、提供灵活的管理方式,可以通过Web界面、网口、串口等方式进行管理和配置,方便用户进行操作。
4、带有安全防护功能,能够有效保护网络安全,防止网络攻击和病毒传播,保障网络的稳定和安全。
5、简单易用的设计,即插即用,用户可以轻松进行安装和配置,减少了操作难度,提高了用户体验。
功能一:地址映射
地址映射是NAT网关的基本功能之一。在私有网络中,每个设备都有一个私有IP地址。当私有网络中的设备需要与公共网络中的设备进行通信时,NAT网关可以将私有IP地址映射到公共IP地址上。这样,私有网络中的设备就可以使用公共IP地址在公共网络中进行通信。地址映射功能可以有效地解决IP地址不足的问题。
实现地址映射功能,需要将私有IP地址和公共IP地址进行绑定,并在NAT网关上进行配置。这样,当私有网络中的设备发送数据包时,NAT网关可以将数据包中的私有IP地址替换为公共IP地址,并将数据包转发到公共网络中。
功能二:地址转换
地址转换是NAT网关的重要功能之一。当数据包从公共网络中的设备发送到私有网络中的设备时,NAT网关需要将数据包中的公共IP地址转换为私有IP地址。这样,私有网络中的设备才能正确地接收到数据包。
实现地址转换功能,需要在NAT网关上配置相应的转换规则。通常情况下,NAT网关会使用端口号和IP地址的组合来标识不同的转换规则。当数据包到达NAT网关时,它会根据配置的规则将数据包中的IP地址和端口号进行转换。
功能三:数据转发
数据转发是NAT网关的另一个重要功能。当数据包从私有网络中的设备发送到公共网络中的设备时,NAT网关需要将数据包转发到目标设备。这个过程中,NAT网关需要根据数据包的目的地信息进行转发。
实现数据转发功能,需要NAT网关具有高效的转发机制。网关能够对数据进行实时处理和清洗过滤,进行边缘计算后将数据标准化。然后,通过网关多中心发送功能,将数据同时转发至多个数据平台和上位机软件。
