不好意思,list.contain 去重该换换了!
前言
最近又是一轮代码review , 发现了一些实现去重的代码,在使用 lsit.contain ......
如:
代码
我沉思,是不是其实很多初学者也存在这种去重使用问题?
所以我选择把这个事情整出来,分享一下。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
正文
首先是造出一个 List 模拟数据,一共2W条,里面有一半数据1W条是重复的:
public static List getTestList() {
    List list = new ArrayList<>();
    for (int i = 1; i <= 10000; i++) {
        list.add(String.valueOf(i));
    for (int i = 10000; i >= 1; i--) {
    return list;
先看看 我们用contain 去重的 代码:
 * 使用 list.contain 去重
 * @param testList
private static void useContain2Distinct(List testList) {
    System.out.println("contains 开始去重,条数:" + testList.size());
    List testListDistinctResult = new ArrayList<>();
    for (String str : testList) {
        if (!testListDistinctResult.contains(str)) {
            testListDistinctResult.add(str);
    System.out.println("contains 去重完毕,条数:" + testListDistinctResult.size());
我们调用一下看看耗时:
public static void main(String[] args) {
    List testList = getTestList();
    StopWatch stopWatch = new StopWatch();
    stopWatch.start();
    useContainDistinct(testList);
    stopWatch.stop();
    System.out.println("去重 最终耗时" + stopWatch.getTotalTimeMillis());
耗时:
代码
评价:list.contain 的效率,我的建议是,知道就行,别用。
众所周知Set 不存在 重复数据, 所以我们来看看 使用HashSet去重的性能:
ps:这里是采取使用 set的add 方法做去重
 * 使用set去重
 * @param testList
private static void useSetDistinct(List testList) {
    System.out.println("HashSet.add 开始去重,条数:" + testList.size());
    List testListDistinctResult = new ArrayList<>(new HashSet(testList));
    System.out.println("HashSet.add 去重完毕,条数:" + testListDistinctResult.size());
我们调用一下看看耗时:
    stopWatch.start();
    useSetDistinct(testList);
    stopWatch.stop();
耗时:
代码
评价:HashSet 的效率,我的建议是,推荐。
为什么耗时 差距这么大?
不多说,我们看源码:
list.contains(o)
代码
可以看到里面用到了 index(o) :
代码
时间复杂度 :O(n) ,n: 元素个数
那么我们看看 set.add(o) 是怎么样的 :
代码
map的add , 老生常谈就不谈了,hash完 直接塞到某个位置, 时间复杂度 : O(1)
所以 O(n) 和  O(1) 谁快  谁慢 ?显然。
ps:顺嘴说下 hashset的 contain
代码
时间复杂度也是 :O(1)
代码
那么我们最后再看看别的去重:
双for循环 ,remove去重
 * 使用双for循环去重
 * @param testList
private static void use2ForDistinct(List testList) {
    System.out.println("list 双循环 开始去重,条数:" + testList.size());
    for (int i = 0; i < testList.size(); i++) {
        for (int j = i + 1; j < testList.size(); j++) {
            if (testList.get(i).equals(testList.get(j))) {
                testList.remove(j);
    System.out.println("list 双循环  去重完毕,条数:" + testList.size());
    stopWatch.start();
    use2ForDistinct(testList);
    stopWatch.stop();
耗时:
代码
评价:知道就行,图个乐,别用,贼慢,而且代码看起来乱:。
stream的distinct去重:
 * 使用Stream 去重
 * @param testList
private static void useStreamDistinct(List testList) {
    System.out.println("stream 开始去重,条数:" + testList.size());
    List testListDistinctResult = testList.stream().distinct().collect(Collectors.toList());
    System.out.println("stream 去重完毕,条数:" + testListDistinctResult.size());
    stopWatch.start();
    useStreamDistinct(testList);
    stopWatch.stop();
耗时:
代码
评价:还不错,主要是代码也蛮简洁,有一点点动心。
好了,该篇就到这。
