变压器并联要满足以下条件:
各台变压器的一次侧和二次侧额定电压分别相等,即各台变压器的电压比相等。否则会产生环流、环流的大小与电压比之差成正比。
各台变压器的联结组标号必须相同。否则二次绕组存在电动势差、将会产生非常大的环流。
各变压器的阻抗电压(曾称短路电压或短路阻抗)的标幺值庾相等。否则各台变压器的负载不能按它们的额定容量成比例分配、会使阻抗电压标幺值小的变压器过载,而阻抗电压标幺值大的变压器欠载,变压器容量得不到充分合理地利用。
并列运行的变压器中,最大容量与最小容量之比不得超过3:1,否则会引起负载分配不均。
变压比相等:并联的各变压器的原边和副边的电压比应相等,即变压比要相等。这是为了保证在改变负荷时,各变压器的电压能够保持同步变化,从而避免因电压差导致环流产生。
短路电压相同:并联的各变压器的短路电压应相同,即各变压器在短路时产生的阻抗要相同。如果各变压器的短路电压不同,则会导致负荷分配不均,从而影响变压器的正常运行。
除了以上条件,还有一些其他的注意事项:
并联的各变压器应具有相近的容量,容量比不应超过3:1,这样可以保证各变压器之间的负载均衡分配,避免过载或欠载的情况发生。
并联的各变压器的冷却方式、额定电流、电压等级等参数应相似,这样可以减少因参数差异导致的问题。
并联的各变压器的二次保护和控制系统必须统一、并做好同步、滤波,这样可以避免因保护误动或同步问题导致变压器故障。
并联的各变压器的连接组别不能相同,否则会在变压器内部产生很大的环流,甚至烧毁变压器。
并联的各变压器的冷却系统必须统一,以便于管理和维护。如果使用水冷系统,那么所有并联的变压器都必须是水冷的。
并联的各变压器的空载电流要尽可能小,这样可以减少并联变压器的总空载电流,提高效率。
并联的各变压器的负载分配要均匀,如果负载分配不均,会导致部分变压器过载,而其他变压器欠载。
总之,变压器并联使用可以增加供电的灵活性和可靠性,但是需要满足一定的条件和注意事项,以保证其正常运行和使用寿命。
审核编辑:彭菁
