维修N5183A安捷伦信号发生器10GHZ信号超差
近日某院校送修安捷伦信号发生器N5183A,客户反馈信号发生器10GHZ信号超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-N5183A维修情况
信号发生器
安捷伦信号发生器N5183A10GHZ信号超差维修
一、信号发生器维修型号:安捷伦-N5183A。
二、报修故障:10GHZ以上输出信号幅度超差;信号输出时有时无。
三、故障检测:根据客户报修故障,仪器自检报错,10G以上输出Unlevel,输出信号超差大,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器倍频模块损坏,微波开关损坏。
四、维修措施:更换倍频模块组件,更换微波开关组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份N5183A应用特点:
N5183A 是一款来自 Agilent 的高达 40 GHz 的射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
解决微波组件和接收器的参数测试
执行微波回程链路的本地振荡器 (LO) 上变频或接收器测试的 CW 阻塞
通过 600s 的频率切换最大限度地提高测试吞吐量
以良好的输出功率和电平精度表征微波滤波器和放大器
信号特性
100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz
+18 dBm,20 GHz 输出功率
≤ 900 s 频率切换速度
≤ -98 dBc/Hz 20 kHz 偏移时的典型相位噪声
调制和扫描
AM、FM、ΦM 和脉冲调制
< 10 ns 脉冲上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度
数字和步进扫描
自动化和通讯接口
100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB
符合 LXI B 类标准
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容 PSG、8340、8360 和 8370 系列信号发生器
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦信号发生器N5183A信号发生器10GHZ信号超差维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
